Страница 68 из 69 ПерваяПервая ... 185866676869 ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 685
Тема: Это интересно
  1. #671
    Цитата Сообщение от OlegM Посмотреть сообщение
    Что истощится? Уран 235. Количество плутония уменьшатся будет незначительно. Точнее он будет переходить в изотопы с другим атомным весом. Но от этого он не будет становится менее опасным. Одним словом, прочитайте статью. Там всё написано доступным языком.
    Просто поясню, возможно не совсем точно и академично, но доступно.
    Природный уран состоит на 99,5% из беспонтового U238 и 0,5% годного U235.
    Для использования производят обогащение, т.е. отбирают часть беспонтового U238, повышая таким образом долю годного U235.
    Вот этот отобранный и беспонтовый U238 так и называется - обедненный. Стоит он гроши, т.к. по сути является отходом и нах никому не нужен.
    В гражданских реакторах АЭС используют уран с обогащением 2...3%, а вояки доводят на своих реакторах степень обогащения уранового топлива до 90% (для уменьшения геометрических размеров реактора).
    Существуют специально подобранные условия ядерной реакции, когда в них беспонтовый U238 превращается (трансмутирует) в годный плутоний Pu239. Все современные ядреные батоны делаются на плутонии.
    По энергетике (Дж/кг) Pu239 лучше U235, но и дороже.
    И вот однажды умная голова придумала смешивать беспонтовый U238 с правильным и годным Pu239, получая свежее рабочее топливо, по сути не нуждающееся в U235. Это и есть MOX топливо. Берем отходы U238 смешиваем с 2..3% Pu239 и получаем продукт годный к использованию в АЭС. Плутоний выгорает, U238 используется традиционно, как наполнитель и в реакции практически не участвует. Главный прикол - отсутствие зависимости от добычи свежего природного урана (читайте про реактор феникс).
    Другая умная голова, посмотрев на эту схему добавила: а почему бы не изменить чуть-чуть ход течения реакции, чтобы в процессе выгорания Pu239 некоторая очень небольшая часть беспонтового U238 трансмутировала в Pu239, по принципу военных реакторов-наработчиков (только маленько-маленько, чтоб МАГАТЭ не ругалась!). В идеале Pu239 должно нарабатываться столько или чуть-чуть меньше, чем его выгорает в ходе процесса. Главное, чтоб реактор не признали наработчиком плутония!
    Если все сделать по уму, то топливные сборки становятся почти вечными. Грубо считая, что в год выгорает 2% топлива (в виде Pu239), сборка должна прожить в реакторе около 50 лет, что сравнимо со сроком жизни самого реактора. На практике все, конечно проще и хуже, но работа в этом направлении ведется. Это и есть - замкнутый ядерный цикл, топливная сборка сама себя потенциально регенерирует до состояния рабочей (в чем главная фишка технологии).
    Отходов очень мало, в идеале - почти нет.
    Последний раз редактировалось SlavikP; 14.10.2022 в 15:41.
    Работа не волк, а work.
  2. #672
    SlavikP, ты голова. Если не секрет, где ты учился ?
  3. #673
    9,843
    Мне, насколько известно, нарабатывается плутония из изотопа урана 238 в шесть раз больше чем "сгорает", поэтому для осуществления замкнутого ядерного цикла, реакторов на быстрых нейтронах(где плутоний нарабатывается) достаточно иметь каждый шестой, по соотношению с обычными реакторами на медленных(тепловых) нейтронах.
    Кстати первый коммерческий реактор на БН(быстрых нейтронах) ещё не сделан, планируют у нас(в смысле: в России) сделать на Белоярской АЭС(не далеко от Свердловска(сейчас Екатеринбург)) в 30-х годах текущего века, БН-1200 будет называться. Я вроде несколькими постами ранее ссылки давал, жаль, что никто не смотрит!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.10.2022 в 21:42.
  4. #674
    Это так и не так одновременно. Если смотреть на процесс в статике - то вы на 90% правы (есть моменты, которые для простоты опустим). но, если смотреть на работу реактора в динамике, то все начинает играть новыми красками. Область наработки в активной зоне может быть небольшой и динамически "кочевать" внутри активной зоны. Главное для гражданских ЗАЯТЦ реакторов - придерживаться принципа, что плутония не может вырабатываться больше, чем выгорает в единицу времени. Т.е. периодически замедляем или не замедляем нейтроны в некоторой части реактора. Именно за такое решение деньги и согласны платить потенциальные заказчики, и именно на такое решение благостно кивают головой разрешительные органы.
    А вот это неправда. Первый коммерчески успешный реактор на быстрых нейтронах был пущен в СССР в 1973г в г.Шевченко (ныне г.Актау, Казахстан). Успешно проработал до 1999г и остановлено по политическим соображениям.
  5. #675
    9,843
    Насколько мне известно, реактор на быстрых нейтронах устроен гораздо сложнее обычного реактора на медленных нейтронах, поэтому он будет гораздо дороже в строительстве и обслуживании(эксплуатации)! "Коммерческий", как я понимаю, в отношении реакторов, означает использование исключительно в мирных целях(не военных). Короче, если раньше не было реакторов работающих на МОКС-топливе, как и самого МОКС-топлива, не понятно о каком коммерческом успехе здесь Вы говорите, если наработанный плутоний, ранее нельзя было использовать в мирных целях, как топливо для АЭС?
    https://www.youtube.com/watch?v=I0ekQ0IZnK8&t=116s
    А свинец, очень перспективный теплоноситель для первого контура реакторов на быстрых нейтронах: https://www.youtube.com/watch?v=4QVTyWmesF0&t=25s
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2022 в 10:34.
  6. #676
    Все новое - всегда дороже и сложнее того, что было до этого. Это нормально.
    Целый город (Шевченко) получал от этого реактора отопление и пресную воду на протяжение 25 лет. Что это, если не успех?
  7. #677
    9,843
    Короче, начинаю понимать вашу логику, если не взорвался(не нанёс существенных разрушений), можно считать большим коммерческим успехом, в смысле, дебет с кредитом сводить ни к чему?!
  8. #678
    В этом реакторе ТВЭЛы из зоны воспроизводства шли в переработку или нет?
  9. #679
    9,843
    Он больше был(получился) экспериментальный: https://ippe.ru/realized-projects/fa...ors/268-bn-350
    Предназначался для наработки плутония и выработки электроэнергии, потом добавили опреснение воды!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.10.2022 в 14:01.
  10. #680
    Плутоний нарабатывают на уран-графитовых реакторах.
    Вот именно, что до БН-800 все быстрые реакторы были по сути экспериментальными. А это дорого.
  1. интересно ваше мнение
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 03.01.2015, 10:33
  2. Интересно Ваше мнение
    от BSA в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.06.2014, 16:44
