Страница 87 из 165 ПерваяПервая ... 3777858687888997137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1645
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #861
    Что касается TCP - в понедельник утром я отправлю вам на почту
    Евгений, все получилось, все работает! Еще раз спасибо.
    Для общего развития, не подскажите почему адрес первого тега DWORD в OPC начинается не с 0 а с 2, опытным путем понял что адресация сдвинута ровно на один Dword, просто понимать почему так происходит
  2. #862
    13,612
    Покажите свою структуру и настройки OPC.
  3. #863
    В опс первый тег с адреса 2 начинается, тогда все ок
  4. #864
    13,612
    Это не структура, это функциональный блок. Под него память распределяется особым образом.
    Используйте именно структуру - тогда сдвигов не будет.
    См. здесь п. 1.1 (и отдельно обратите внимание на 1.1.4):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/98_Book...nipulation.pdf
  5. #865
    Вот так бывает, ошибка привела к пониманию как распределяется память, интересный pdf. Спасибо, все заработало как надо
  6. #866
    Добрый день. Установил версию CODESYS V3.5 SP17 patch3. При добавлении устройства МВ110-24.8АС отсутствует в настройках вкладка "Общее", где задается адрес опрашиваемого устройства. Подскажите, как это поправить.
    В версии SP14 все работает. Вкладка есть.
  7. #867
    13,612
    У вас V3.5 SP17 Patch 3 установился без плагинов.
    Переустановите его, проконтролировав, что выбран режим полной установки (Complete).
    Для установки запускайте .exe (не .msi) от имени администратора. В момент установки должно быть доступно подключение к интернету.
  8. #868
    Добрый день. Может ли ПЛК200-02 с подключенным к нему энкодером выдавать не только количество импульсов, а еще и частоту? Необходимо для расчета положения и скорости.
  9. #869
    13,612
    Частоту вы можете рассчитать в своем коде.
  10. #870
    Быстрые дискретные входы (FDI) также могут работать в дополнительных режимах:
    • обработка сигналов энкодера (до 45 кГц);
    измерение частоты (сигнал прямоугольной формы частотой от 0 Гц до 95 кГц);
    • подсчет количества импульсов (до 95 кГц).
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
