Страница 250 из 456 ПерваяПервая ... 150200240248249250251252260300350 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,491 по 2,500 из 4553
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2491
    Коллеги, добрый день.
    Подскажите, как это понять и как с этим бороться?
    При этом при 0,26 и 0,28 все ок.
  2. #2492
    10,605
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post386565
  3. #2493
    Способ борьбы понятен )
  4. #2494
    Приветствую всех. Вчера весь день убил...
    В проекте использую modbus на ПР200 как master. Несколько slave: 4 частотника, датчик температуры и влажности и панель управления Cityron ПУ-3. Задача управлять вентиляционной системой и с дисплея ПР200, и со сторонней панели.
    Проблема такая: в регистре панели температура уставки хранится в виде целого числа, которое нужно разделить на 10, а на экране у меня температура — число с плавающей точкой. Нужно задавать температуру как через панель, так и через ПР200. Уставка читается из панели замечательно и пишется, если переменная — целое число, т.*е. на дисплее выставлять 255/230/275… (на дисплей просто вывожу сетевую переменную), а вот если на дисплее отображать вещественное, то требуется преобразование и запись в панель не происходит. Прилагаю схему. Пробовал работать с двумя сетевыми (на чтение и запись отдельно). Пробовал "энергонезависимость", пробовал запуск чтения и записи от других переменных. Пробовал "запись в конце цикла".
    Такая же проблема при отображении скорости вращения вентилятора. На дисплее ПР200 combobox (10 значений): 10/20/...100%, а у панели значения от 1 до 5.
    Последний раз редактировалось sergkhar; 30.08.2022 в 12:00.
  5. #2495
    4,127
    Держите про температуру
    макросы преобразования float-dec-float мои
    ЗЫ.
    АНИМАЦИЯ:
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2022 в 12:38.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #2496
    ЗЫ.
    АНИМАЦИЯ:
    Спасибо. Класс!
    Посмотрел ваши макросы и решил попробовать без них. Тоже работает. Главное - это SelChgI и переменную tSetD записывать в конце цикла или сделать энергонезависимой, да?
    Последний раз редактировалось sergkhar; 30.08.2022 в 13:27.
  7. #2497
    4,127
    Спасибо. Класс!
    В простейшем случае, можно и без мох макросов преобразования float-dec-float
    Мои макросы позволяют работать как с положительными так и отрицательными числами.
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #2498
    Аналогичное решение для управления другой переменной не подошло. У панели скорость вентилятора от 0 до 5 (0 - это Авто), а у меня combobox от 0 до 10 (0 - это Авто и дальше от 10 до 100%). Как тут быть? Линии задержки не помогают. На дисплее "пляска", т.е. постоянная перезапись.
  9. #2499
    4,127
    Выходная переменная - SpeedVentD должна иметь свойство "Запись в конце цикла"
    Судя по желтой связи на выходе макроса, у Вас это свойство не включено
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #2500
    4,127
    У меня работает
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось petera; 30.08.2022 в 14:32.
    Мой канал на РУТУБЕ
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
