Страница 246 из 455 ПерваяПервая ... 146196236244245246247248256296346 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,451 по 2,460 из 4549
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2451
    Цитата Сообщение от Александр SPB Посмотреть сообщение
    ...Суть такая, на панели управления Termodat оператор выставляет необходимую уставку нагрева. Через определенное время установка не нужна, но полностью охлаждать ее нельзя. По этому нужно перевести ее в режим энергосбережения...
    Включение установки и перевод в режим энергосбережения производится от ПР200? (т.е. ПР200 как-то может определить, что установка работает или находится в режиме энергосбережения?)
  2. #2452
    13,092
    1exan это легко, просто по чтению переменной, а так же, что эту переменную записали с ПР.
    Тут изменение переменной при чтении из Термодата надо отвязать от управления со стороны ПР. То есть если переменная изменилась, а ПР сам ее не менял, то это уставка Оператора и ее хранить и на нее возвращаться. то есть ее надо хранить не как сетевую переменную, а как уставку, пришедшую из сети при условии что мы не сами ее туда записали
  3. #2453
    Все верно. Перед изменением уставки (режим энергосбережения задается с ПР) нужно сохранить предыдущее значение уставки, а затем вернуть ее обратно. Как не пойму
  4. #2454
    09.12.2013
    1,942
    Попробуйте вот так
  5. #2455
    13,092
    Александр SPB у вас есть параметр, который вы можете отслеживать - это запись переменной со стороны ПР, с экрана или программы.
    По этому читая из сетевой переменной параметр, если это делали не вы (не с экрана и не из уставки программы) заносите ее в какую-то переменную и не трогаете, и возврат соответственно на нее. Если это делали вы, то не трогаете эту переменную.
  6. #2456
    Всем спасибо за ответы. Вечером доберусь до объекта, попробую.
  7. #2457
    Dimensy
    В ПР прошивку сегодня не получилось залить. Попробовал в режиме симулятора там получается что "Уст раб" то же должна быть сетевой переменной, так как откуда получать данные о текущей уставке? В этом случае программа не работает. Или я что то не так делаю?
    • Тип файла: owl v1.owl (206.5 Кб, Просмотров: 9)
    Последний раз редактировалось Александр SPB; 22.08.2022 в 21:39.
  8. #2458
    09.12.2013
    1,942
    Dimensy
    Нет, сетевая переменная там только уставка в самом регуляторе. Рабочая и энергосберегательная уставки - это энергонезависимые переменные, которые можно редактировать через экран ПР. Так же, если вы поменяете на регуляторе уставку, она автоматом изменит и одну из уставок на ПР (в зависимости от текущего режима)
  9. #2459
    Dimensy
    В Термодате регистры для записи новой уставки и чтения текущей разные или используется один и тот-же регистр?
  10. #2460
    13,092
    Забудьте вы про SelChange как страшный сон, у него есть определенный недостаток, который вам всю кровь выпьет а именно то, что даже защелкнув на входе переменную, он не поменяет на нее после выхода, так как переменная не менялась последней....
    Вот вам картинкой защелка просто на SEL-ах, ну поменяйте на float если надо...
    Energo соответственно переменная экрана или программы.
    Termo1 промежуточная для хранения последнего изменения из прибора, можно так же менять в программе перед выходом из сберегающего режима...
    Последний раз редактировалось melky; 23.08.2022 в 12:19.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
