Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Отсутствует реакция на выходе ПРМ24.3
  1. #21
    Привод при заказе был выбран с управлением 0-10в, а на рисунке общее подключение. Ещё был момент, когда разделили питание модуля от одного БП, а питание выхода от другого, то на u+ и u- появилось 13В. Т.е. при задании на выход значения 0.0 на выходе измерялось 0.1В, а при задании от 0.1 до 1.0 напряжение всегда было 13В
    Последний раз редактировалось AleksStep; 04.08.2022 в 11:26.
  2. #22
    Чего то вы темните, схема на сайте 3 вход 0-10 В, у вашего клапана 6 вход 0-10 В, как всё таки подключено ?
    Проверить выход надо и с подключённым минусом и без.
    Какой у вас блок питания?
    У клапана 6-я клемма это обратная связь (аналоговый выход реального положения клапана). У нас питание клапана 1 и 2, а управление идёт на 5-ую клемму. Блок питания DC 24V (без нагрузки выдаёт 28в)
    Последний раз редактировалось AleksStep; 04.08.2022 в 12:08.
  3. #23
    9,948
    Я вроде уже писал, что токовый сигнал 4-20 мА на нагрузке в 500 Ом даст напряжение 2-10 В, некоторые приводы, как писали на форуме, от 2-х вольт и начинают работать!
    Даже в одной из тем форума рассматривали вопрос как получить напряжение 0-8 В из двух токовых выходов 4-20 мА!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.08.2022 в 19:22.
  4. #24
    Даже в одной из тем форума рассматривали вопрос как получить напряжение 0-10 В из двух токовых выходов!
    Т.е. настроить програмно аналоговый выход, как токовый. На клеммы I- и I+ посадить сопротивление 500 Ом. И с тех же клемм I-, I+ снимать напряжение соответственно заданному 0.0 это 2в, а 1.0 это 10в. Я всё правильно понял?
  5. #25
    9,948
    В общем, правильно понимаете.
    Я так понимаю Овен хотела сделать аналоговый выход ПРМ-3 и его подключение более удобным и понятным по сравнению с ПР200 и мне так кажется получилось всё с точностью до наоборот! Непонятно, если клеммы токового выхода и выхода по напряжению разные, зачем там что-то программно переключать?
    И, если какие-то клеммы общие(короткозамкнутые), например "V-" и "U-", мне так кажется, что бы было понятней, у них должно быть одно обозначение, например "-".
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.08.2022 в 05:20.
  1. Подключение ДТС к ПРМ24.3
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 20:59
  2. Реакция реле ПЛК110 на КЗ в цепи
    от antonlis в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 05:57
  3. Медленная реакция
    от жекон в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.01.2016, 23:32
  4. быстрая реакция от прибора....
    от TiO2 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 10:55
  5. реакция на ручное управление
    от АлексPetr в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.12.2008, 10:50
