Страница 239 из 467 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 4661
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2381
    Я, в отличии от Вас, очень культурно написал!
    И, что это за вопрос, если можно открыть ОЛ и посмотреть, это за гранью разумного понимания!
    Если вас унизил такой вопрос, то предлагаю, лично вам, не отвечать больше на мои вопросы в подобном тоне.
    Добавил в черный список, можешь не напрягаться в личные сообщения писать ...
    Последний раз редактировалось evgenykip; 15.07.2022 в 12:48.
  2. #2382
    9,594
    Я в ваших советах не нуждаюсь!
    Если мне понадобится совет, я непременно Вам сообщу!
  3. #2383
    Так давайте наконец(я уже такое предлагал) выясним сколько вам памяти требуется для одного шага!
    У Вас в каждом шаге две переменные, первая: выбор из четырёх вариантов(пропуск, вода, химия_1 и химия_2) займёт два бита и вторая переменная уставка времени - Вы так и не удосужились написать требуемый Вам диапазон и минимальную ступеньку изменения! Приведу пример по аналогии со школьными звонками(ранее и такое делал), так вот там минимальная ступенька изменения - 5 минут, так как звонки происходят только при минутах кратными пяти, этим сразу достигается уменьшение диапазона уставок в пять раз, по сравнению с минимальной ступенькой в минуту! И разумеется памяти для хранения меньшего диапазона требуется меньше, если требуется её рациональное использование, когда её не хватает.
    В самом начале я про 1-600 минут писал, но это много 1-255 с шагом 1 минута за глаза. Плюс режим выбор из четырёх вариантов(пропуск, вода, химия_1 и химия_2).
    Но памяти хватает даже если все в переменные загнать как у меня было, здесь я просто количество переменных уменьшить пытаюсь, что бы можно было с панелей оператора настраивать.
    И ещё, надеюсь, Вы внимательно смотрели мои проекты, там введённые настройки "подтягиваются" на экран, что удобно при редактировании и можно просто просмотреть установленные настройки, если возникли какие сомнения в их правильности! Короче, это требует сохранения промежуточных(оперативных) переменных, которые мы можем использовать и для предварительного набора уставок для одной ячейки памяти, надеюсь, смысл понятен и можно посмотреть как это у меня выполнено!
    Так я же приложил проект, как раз в нем же дисплей как у Вас реализован:
    1111.owl
  4. #2384
    9,594
    1111.owl
    Получается для второй уставки достаточно 8 бит(диапазон 0-255). В сумме получается надо 10 бит памяти на один шаг программы, короче, в одну ячейку(32 бита) матрицы памяти можно уставки для трёх шагов программы записать, 32 ячейки хватит на 96 шагов или 12 таких программ как у Вас поместится в одну матрицу памяти, а Вы говорите одной матрицы хватит на вашу программу!
  5. #2385
    Ну я имел ввиду на весь проект, 8 программ, даже если в настройку шагов держать в 8 битах.
    Расширять до 12 особо смысла нет, хотя там я жестко прописал 8, а можно настраиваемый параметр на экран вынести и будет настраиваться максимальное количество.
    Вот реально рабочая таблица, утвержденная технологом, в ней два шага придумать не смогли)
    Но вопрос открытый остается как в один блок памяти за раз писать 10 бит, потом следующие 10 и так 8 раз) и самое страшное я еще не придумал как в процессе их читать из памяти, даже при теперешней реализации записи.
  6. #2386
    9,594
    Так какие проблемы с чтением из матрицы памяти, мне кажется там проблем нет в принципе! У Вас же все шаги последовательно выполняются и таймер один потребуется, я вроде приводил пример по верхней ссылке!
    Тем более Вы говорите, что когда Вы заходите в меню для редактирования уставки у Вас ранее установленное значение "подтягивается" на экран, значит на экран Вы можете значение вывести(ранее установленное в матрицу памяти), а в программу для таймера не можете, неужели нельзя поступить аналогично?!
    И ещё, если целочисленная переменная 32 битная, как у нас в матрице памяти, то в слейве её придётся разбить на два регистра!
    И ещё что хотелось сказать на форуме не одна тема была как продублировать экраны, чтобы можно было редактировать значения из двух мест(например экраны ПР200 и ИПП120), так вам намного проще надо, просто перенести экран на ИПП120(насколько смог понять)!
    Короче, пробуйте, должно получиться!
  7. #2387
    Может поможете немного? А то я уже совсем запутался )
  8. #2388
    9,594
    Только конкретно и по одному пункту спрашиваете. Я просто не вижу проблем, даже совсем наоборот, в смысле, несколько вариантов решения обычно возникает!
    Я обычно сначала делаю по первому пришедшему в голову варианту, когда всё работает, как хотелось, тогда пробую другие, более оптимальные и простые, короче, обычно сразу не получается сделать идеально!
  9. #2389
    Как внести в епром предустановленные параметры?
    Выше выкладывал какой именно из Вашего проекта использую.
  10. #2390
    9,594
    Сформировать сигнал первого включения ПР, была не одна тема по инициализации при первом включении, где это можно подсмотреть, короче по этому сигналу взводить триггер и последовательно записывать значения во все 32 ячейки матрицы памяти из констант с помощью мультиплексора.
    У меня и ПЗУ имеется на 257 ячеек, можно и из ПЗУ данные взять для инициализации, Вам конечно этого многовато будет, в смысле, сможете 8 разных уставок(программ) в памяти ПЗУ иметь!
    Короче, я не понял, у Вас уставки будут с экрана меняться(редактироваться) или просто надо менять 8 постоянных уставок(программ), второе намного проще!
    Вот проект с макросом ПЗУ:
    Тельфер.owl
    Если затрудняетесь как сформировать импульс первого включения ПР(сразу после заливки программы) можно сделать немного проще, добавить в меню(программу) пункт заводские установки, при его активации происходит запись значений из ПЗУ в матрицу памяти(EEPROM), плюс в том, что можно всегда к ним вернутся и используя мой ПЗУ можно иметь 8 вариантов заводских установок, тогда перед активацией этого пункта нужно будет сделать выбор нужного варианта из восьми.
    Вот заводские установки нарисовал(вариант механизма), с экрана активируете переменную "Старт" и процесс пошёл:
    Заводские установки.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.07.2022 в 10:39.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
