Страница 233 из 456 ПерваяПервая ... 133183223231232233234235243283333 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,321 по 2,330 из 4553
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2321
    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Там вроде ещё на плате RS485 перемычки выбора мастер-слейв есть
    Справедливое замечание. Не лишним будет убедиться в том, что перемычки стоят в нужном положении.
  2. #2322
    День добрый, делал пару лет назад на ПР200 установку мыть детали, сейчас стоит задача переделать на ПР102 с внешними дисплеями СМИ8 или ИПП120 или СП310, так как всю визуализацию переделывать нужно, назрел вопрос, можно ли облегчить данную задачу.
    Мы имеем 8 программ мойки, у каждой программы 8 шагов, каждый шаг может быть одним из 5 режимов ну и каждому шагу назначается время (если это не пропуск шага). Все программы, шаги и режимы должны настраиваться в любых вариантах пользователем и сохранятся в энергонезависимой памяти, время шага так же.
    Вот как я это реализовал на ПР200
    Смысл в том что при переносе сейчас все этого на внешний дисплей придется менять все эти переменные, что я на создавал для каждого шага и программы, на сетевые. Может есть возможность по другому реализовать хранение этих настроек и их передачу на исполнение. Может какой то массив данных? Я слабо в этом разбираюсь, но почитал что вроде бы так называется.
    В общем буду рад любой помощи. Спасибо!
  3. #2323
    9,455
    Эту тему посмотрите, там подобные вопросы решались, может что подойдёт: https://owen.ru/forum/showthread.php...E5%EC%E5%ED%E8
    И эти тоже:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...EE%F1%F2%E0%F2
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=16
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.07.2022 в 12:51.
  4. #2324
    Если честно, то я их уже посмотрел, но там что то непонятное для меня происходит)
    Спасибо и на этом.
  5. #2325
    Если будете на СП310 такое делать, то можно всё рецептами заменить, в каждом рецепте свой набор переменных
    Здесь пример 200 деталей, по 10 этапов, по 15 переменных в этапе 13 BOOL (Маска) + 2 WORD https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35842&page=4
    Все рецепты редактируются и читаются, записываются на флешку. Количество этапов уменьшите, ПЛК замените на свой ПР102.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 11.07.2022 в 18:42.
  6. #2326
    Уважаемые, приветствую. Нужна помощь, приложил макрос в архиве. Работает так : при нажатии на пуск включается закрытие заслонки до сработки концевика и обнуляет счетчик, затем происходит регулирование. Мне необходимо добавить условие, чтобы когда переменная "положение кзр" становилась "0" то задвижка закрывалась до сработки концевика, и обнулялась каждый раз. У меня при значении "0" задвижка не доходит до концевика на данный момент.
    • Тип файла: rar КЗР.rar (721.4 Кб, Просмотров: 13)
  7. #2327
    09.12.2013
    1,931
    Вот тут я баловался с дискретным регулятором, может что вам пригодиться
    Здесь верхний регулятор мой, нижний от Овена
  8. #2328
    ... может что вам пригодиться ...
    Спасибо, к сожалению, не подходит мне. Нет обратной связи.
  9. #2329
    Ну так сделай сравнение положение кзр с нулем и инициируй заново пуск
  10. #2330
    не получается у меня... несколько условий нужно соблюсти.
    происходит конфликт с процессом регулирования.
    Последний раз редактировалось evgenykip; 12.07.2022 в 09:53.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
