Страница 165 из 293 ПерваяПервая ... 65115155163164165166167175215265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,641 по 1,650 из 2925
  1. #1641
  2. #1642
    19.08.2014
    г. Саратов
    69
    Спасибо !
  3. #1643
    Здравствуйте!
    Во всплывающих окнах мы используем кнопку "закрыть", в ней (Конфигурация ввода - OnMouseClick) необходимо прописать "CloseDialog" и выбрать окно из списка. Проблема такого решения в том, что при копировании кнопки "Закрыть" в другое окно команда не меняется, и кнопка по сути перестает работать, пока не поменяешь окно в ее свойствах.
    Вопрос: нельзя ли прописать в OnMouseClick какую-то команду, которая закрывает не какое-то окно (по имени), а строго то, на котором расположена кнопка? Дабы при копировании она продолжала работать.
  4. #1644
    13,642
    Цитата Сообщение от Карбофос Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Такой функционал появился в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3.
    Теперь там в действии Закрыть диалог по умолчанию подставляется специальный плейсхолдер CurrentDialog, соответствующий диалогу, на котором расположен элемент с настраиваемым действием.
  5. #1645
    Понял, ждем прошивку для СПК!
  6. #1646
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб программа сама могла ввести цифры в текстовое окно в прямоугольникеСнимок.JPG , мне нужно, чтоб менялось значение, после нажатия кнопки, просто замена переменных не подходит.
    Последний раз редактировалось sssssaaaaabbbbb; 05.07.2022 в 12:29.
  7. #1647
    13,642
    Цитата Сообщение от sssssaaaaabbbbb Посмотреть сообщение
    Здравствуйие, подскажите пожалуйста, как сделать так, чтоб программа сама могла ввести цифры в текстовое окно в прямоугольникеСнимок.JPG , мне нужно, чтоб менялось значение, после нажатия кнопки, просто замена переменных не подходит.
    Вы можете изменять значение переменной, привязанной к прямоугольнику, в коде программы - для этого не требуется дополнительных усилий.
    В чем именно у вас проблема?
    Что означает "просто замена переменных не подходит"?
  8. #1648
    мне нужно чтоб стерлась отображаемая цифра в этом прямоугольнике , ну или изменилась на 0
  9. #1649
    13,642
    мне нужно чтоб стерлась цифра в этом прямоугольнике , ну или изменилась на 0
    Тогда в программе присвойте переменной, привязанной к элементу, значение 0.
    Если нужно "стереть" значение - то тогда привяжите к элементу переменную типа STRING и присвойте пустую строку.
    Пока не очень понятно, в чем у вас трудности.
  10. #1650
    При нажатии кнопки, я присвавиваю переменной, привяжанной к текстовой части прямоугольника другое значение, но оно не меняется.
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
