Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Преобразовать резистивный датчик положения в 4-20ма
    Есть нормирующий преобразователь, вход и выход программируемые (напряжение и ток) https://www.contravt.ru/production/n...ateli/npsi-unt
    Есть нормирующий программируемый преобразователь сигналов потенциометров в ток (4-20 мА в том числе) https://www.contravt.ru/production/n.../npsi-230-pm10
    И полно нормирующих преобразователей на любой вкус.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.07.2022 в 21:53.
    9,511
    Есть нормирующий преобразователь, вход и выход программируемые и напряжение и ток https://www.contravt.ru/production/n...ateli/npsi-unt
    Есть нормирующий программируемый преобразователь сигналов потенциометров в ток 4-20 мА https://www.contravt.ru/production/n.../npsi-230-pm10
    Так они небось стоят как космический корабль, что дешевле ПР взять?
  3. #13
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Если с паяльником дружите?
    Вложение 61502
    Хорошее решение со стабилизатором тока.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  4. #14
    Около 5-6 тыр (это даже дешевле, чем стоил НПТ-1 до подорожания), а ПР200 щас почти 20 тыр
    Прайс 3 страница https://contravt.nt-rt.ru/images/showcase/price.pdf
    Последний раз редактировалось kondor3000; 04.07.2022 в 16:24.
  5. #15
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Если есть в проекте частотные преобразователи, значение можно взять с их AI.
  6. #16
    Я не ожидал такого обилия предложений. Всем спасибо. Поменял привод задвижки на тот у которого 4-20 имеется. Правда чешский, но может продадут, посмотрим.
  7. #17
    Пользователь Аватар для Stentor
    10.02.2013
    г. Владимир
    408
    Вложение 61502
    А я на транзисторе собирал:
Название:	схема генератора тока 4-20 мА на транзисторе.jpg
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>
  8. #18
    Да. Как задатчик пойдет конечно. Но уж очень гиперболическая зависимость получается тока от сопротивления.
    На эмиттере напряжение постоянное, а ток I=Uэ/R - сами понимаете, приходится корректировать потом в программе.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 09:59
  2. МВ110-8А и резистивный датчик 0-10ком
    от Oak в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 12:44
  3. ПИД и датчик положения
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 03.07.2014, 09:38
  4. 110 MB 8а и резистивный датчик
    от Alex12345 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 10:26
  5. резистивный датчик положения
    от acidburst в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 14:26
