Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Автонастройка ПИД
    Exclamation Автонастройка ПИД
    Здравствуйте!
    1. Подскажите пожалуйста, можно ли запустить процесс автонастройки ПИД-регулятора в симуляторе OwenLogik?
    Справка написано не понятно в части запуска автонастройки.
    Я попробовал несколько вариантов с ее запуском, все тщетно.
    Если можно выложите примерчик с конфигурацией ПИД для его автонастройки.
    2. По примеру справки делаю привязку Локальной переменной для записи в ФБ-ПИД, дает ошибку. См вложение.
    Вопрос:
    Разве нельзя из симулятора OwenLogik локально задавать значения переменных, что значит "переменная нигде не записывается"?
    Переменная будет записываться из окна симулятора как это сделано в CoDeSys и других средах разработки. Разве нельзя так делать в OwenLogik?
    Да. С константами такой проблемы нет.
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от piligrim Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вопрос:
    Спасибо!
    Как без наличия реального объекта регулирования можно сделать автонастройку ПИД ? Зачем заниматься делами не имея элементарных знаний.
    Здравствуйте!
    В симуляции автонастройка не работает. На реальном объекте она должна сделать не менее 2 циклов.
    Переменная нигде не записывается, значит её надо сделать энергонезависимой (хоть не время) или куда то подключить или вывести на экран.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.06.2022 в 14:10.
    09.12.2013
    2,232
    Вот пример автонастройки
    https://youtu.be/db_b8KkGC8g
    Вы наверное здесь самый умный.
    Я хотел увидеть в принципе отвечает автонастройка при записи и чтении или нет.
    Объект можно просимулировать. Или блок по вашему "чувствует" реальный объект или не реальный?
    Почему нельзя просто ответить, а обязательно надо выпендриться.
    Последний раз редактировалось piligrim; 24.06.2022 в 16:01.
    Спасибо за ответ. Да да про два цикла автонастройки я читал в справке.
    Последний раз редактировалось piligrim; 24.06.2022 в 15:56.
    Почему нельзя просто ответить, а обязательно надо выпендрится.
    Спасибо за ссылку.
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    333
    Не знаю как у кого, но у меня автонастройка в симуляции работает.
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    У меня тоже.
  1. Автонастройка ПИД
    от piligrim в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 16.01.2024, 16:03
  2. Автонастройка ПИД регулятора
    от Александр Л. в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 17.03.2018, 19:01
  3. автонастройка пид
    от serdzhinio в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.10.2016, 14:39
  4. Автонастройка ТРМ148
    от sergeiv в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 13:52
  5. трм 210 автонастройка!!!!
    от kolesnikov155 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:49
