Страница 230 из 484 ПерваяПервая ... 130180220228229230231232240280330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2291
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Чтобы задать секунды, надо умножать на 1000 (задаётся в ms). На скрине табличка Вложение 61217
    Для блинка задавать надо 2 времени Tl и Th. А чтобы работало, выход блинка надо куда то соединить, хоть на переменную, хоть на выход.
    Да, я обе переменные пересылаю.
    На 100 (а не на 1000) умножаю потому, что у меня время не в 1с, а в 0.1с задается.
    Попробую соединить выход. Не буду настаивать, но при отладке ПР100, вроде, работало без соединения. По крайней мере, на входе блока/макроса показывало значения.
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик
  2. #2292
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Добрый день коллеги. Нужен макрос компаратора с настройкой гистерезиса. Делаем передаточный бокс. Внутри бокса есть HEPA фильтр вентилятор который внутри гоняет воздух через фильтр. Так как основная задача поддерживать расход воздуха то нужен датчик расхода(но увы их нет в наличии). Поэтому на стенде провели работу и составили график зависимость перепада давления на фильтре( загрязнение ) и расход.
    Идея такая. С прибора ПД150 Овен по rs485 получаю перепад давления и подаю на компараторы(5 шт ). Настраиваю гистерезис на компараторе. Выход с компаратора включит скорость вентилятора(0-10v). По мере загрязнения фильтра компараторы будут увеличивать скорость вентилятора . Те самым поддерживать расход воздуха . PID не могу поставить потому как цикл всего примерно 1-1,5 минуты.
    У вас датчик дифференциального давления через фильтр HEPA и вам нужно держать постоянный расход?
    У вас проблемы с поставкой датчика.
    Так как вы построили график зависимости, значит у вас датчики расхода, и они аналоговые.
    Вы с измерителя, который умеет в ПИД, желаете сделать компараторы?
    По моему, надо еще провести исследование, зависимости перепада давления от давления перед фильтром и расходом. Тогда, не имея датчика расхода, можно предсказать расход имея только датчики давления.
    Гистерезис не нужен.
  3. #2293
    Датчиков расхода нет. Мы для "лабораторки" использовали приборы TESTO. По факту из железа ПР200.24.4.1 и ПД150.
  4. #2294
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Testo - это не железо? Пластмасса?
  5. #2295
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как реализовать простую вещь: последовательное включение выходов одной кнопкой.
    Например: одна кнопка (нажимная, возвратная) выключателя света при первом нажатии включает выход Q1, при втором нажатии Q2, при третьем выключает оба выхода.
    Понимаю, что вопрос совсем простой... поэтому и задаю его в данной теме.
    Спасибо!
    Придумал свой вариант на счётчиках:
    Последний раз редактировалось DkCat; 21.06.2022 в 16:44.
  6. #2296
    В менеджере компонентов есть пара макросов для работа с кнопками. Кто то делал под управлениеи освещением.
  7. #2297
    09.12.2013
    2,122
    Цитата Сообщение от DkCat Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Вот так можно
  8. #2298
    9,738
    Вот так можно
    Мне кажется для счётных входов детектор переднего фронта не нужен, триггер и так работает по фронту импульса на счётном входе!
  9. #2299
    Достаточно и одного счётчика и можно сделать любое кол-во выходов 1 Переключатель.jpg
  10. #2300
    А подскажите, как сделать сброс на счетчике получше)). Вот в данном варианте он считает до 3-х и пересбрасывается в ноль. И проскок 3-0 происходит. А вот чтобы 1-2-0. Чтобы тройка не проскакивала??? Я сам пробовал и фронты вводил и задержки, так и не осилил.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
