Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Тревоги (СПК110 М01)
    По умолчанию Тревоги (СПК110 М01)
    Начинаю только разбираться. Интересуют следующие вопросы по которым ответов не нашел.
    1. Архивация тревог производится в память ПЛК, как реализовать архивацию на SD?
    2. Тревоги отображаются из переменных типа BOOL, есть ли такая возможность чтоб при квитировании тревоги данная переменная сбрасывалась на False?
    13,826
    Цитата Сообщение от Lisov-R Посмотреть сообщение
    1. Такая возможность появилась только в новой прошивке, которая еще не выпущена. Ее релиз состоится в июне-июле.
    2. Посмотрите пример:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/21_Exam...projectarchive
    Он не совсем по вашей теме, но там показывается, как организовать автоматический вызов ФБ при изменении состояния тревоги.
    В коде ФБ, насколько я помню, можно отловить событие квитирования и по ID тревоги определить, какую переменную нужно сбросить.
    Решил не плодить темы.
    Не могу понять что твориться с FB. Переменная INOUT не работает, пишет <Разыменование неверного указателя>.
    И еще не понятно почему периодически меняется адрес устройства СПК110
    13,826
    Выложите простейший проект, на котором это воспроизводится. Всё ненужное - удалите.
    Так бывает при изменении сетевых настроек СПК или ПК.
    Начал удалять все лишнее с проекта и заметил что программа отсутствовала в менеджере задач, лапухнулся. Все заработало.
    Есть еще вопрос, Элемент веб браузер в самом СПК должен отображать страницы или нет, или это только работает на устройстве подключенном через веб интерфейс.
    И на СПК на глухо зависает визуализация при переходе на окно с веб браузером, программы все выполняются и на компьютере подключенном через веб все работает и даже в окне браузера можно 10 раз открыть сам себя СПК.
    13,826
    В текущих прошивках элемент Веб-браузер не поддерживается в таргет-визуализации (в веб-визуализации - поддерживается).
    Появилась необходимость в отображение (невидимость) объекта по условию от нескольких переменных. Операторы and, or работают. Не могу ни как приручить not (отрицание) или if. Может я и не внимательно читал мануал по codesys но не могу найти использование операторов и функций в свойствах визуализации.
    13,826
    IF в свойствах элементов использовать нельзя - в этом случае привязывайте переменную типа BOOL и формируйте ее значение в коде программы с использованием любых нужных вам операторов.
    NOT использовать можно. Если у вас не получается - выложите простейший проект, в котором это проявляется.
    IF там не нужен. У меня работают конструкции с кучей NOT, AND, OR в свойствах Enable/Visible. Но я пишу условия всегда со скобками (привычка из СИ), чтобы они верно вычислялись.
    Например (выдумал из головы, примерно):
    (NOT bOtoplIsOn) AND (NOT bNeedRegulate) AND (bNoErrors)
    Вместо IF можно попробовать SEL
  1. Зуммер на тревоги
    от RamesIV в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 03.03.2025, 11:48
  2. СПК110 + ПЛК 160
    от nevii в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 23:25
  3. СПК110 RS-485
    от Serjay в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 15:56
  4. ТРЕВОГИ НА EMAIL
    от Alber в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 06:04
  5. Аварии (тревоги) на ИП и в ПЛК
    от drvlas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2011, 22:14
