Страница 67 из 93 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 921
Тема: Универсальные макросы для OWEN Logic
  1. #661
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    О проекте. Данный тип рекуператора нельзя ставить в больницах, детских учреждениях, школах. В идеале что то типа клад. Хочу глянуть на клад рекуператором. PS занимаюсь чистыми помещениями.
    Тогда вам нельзя использовать данный рекуператор. Глянуть - тут форум не поможет.
  2. #662
    Цитата Сообщение от Максим136 Посмотреть сообщение
    Вех приветствую!
    Может есть у кого расчет точки росы?
    Тоже понадобился, накидал для себя по быстрому, вроде даже работает. Если гуру проверят, буду рад.
  3. #663
    Здравствуйте. Как можно найти макрос для рекуператоров. Скачать можно мануал, но самого макроса в онлайн-базе нет. Подскажите, где его найти?
    Макрос Recuper_v1.00
  4. #664
    27.06.2022
    Иркутск
    Собрал Т-Триггер. Я бы обозвал этот макрос как "кнопка с фиксацией переменно на два выхода"
  5. #665
    9,462
    А поделится? Вам жалко свой шедевр показать, надеюсь что шедевр!
    Мне даже трудно представить что Вы придумали, я так понимаю он должен чем-то отличатся от ранее опубликованных вариантов на этом форуме.
    Вы, наверно разведчик, в смысле умеете так назвать, чтобы никто ничего не понял, кроме Вас, разумеется!
    Короче, надо быть до конца последовательным и всему остальному тоже придумать свои названия! Что бы Вас и по всем другим вопросам никто не понимал, короче, очень прикольно получится!
  6. #666
    Всем доброго дня! Хотел узнать есть ли у кого то макрос или кто ни-будь сталкивался с каскадным управлением насосной станцией состоящей из 2-3х насосов. Логика такая, пуск насоса идет от частотного преобразователя, затем если частота выходит на 50Гц насос переводится на работу от сети и подключается второй насос от ПЧ и так далее пока не начнет поддерживать давление в системе при большом расходе. При малом расходе если давление будет выше уставки на 0,7бар то отключается первый насос работающий от сети остальные продолжают работу один от ПЧ с регулировкой частоты а второй от сети. Если в течении 30 секунд давление выросло на 1 бар то отключается второй насос от сети и один насос продолжает работать от ПЧ с регулировкой частоты до засыпания. Переход на сети и отключение происходит при частоте больше или меньше 30Гц. Тобишь при падении частоты ниже 30Гц отключается насос от сети, в случае роста свыше 30 и до 50 Гц в течении 10 секунд вводится следующий насос а тот который работал от ПЧ переводится на работу от сети. Стоял частотник который мог управлять один 8-ю насосами с данной логикой работы и он умер, под заказ долго ждать и решили что добавление ПР200 и одного частотника будет дешевле чем заказывать новый ПЧ который стоял. Теперь задача состоит в том, чтобы в ПР200 написать логику сгоревшего ПЧ. У кого может завалялся данный макрос или хотя бы похожий, чтобы можно было подогнать логику приближенную к логике сгоревшего ПЧ откликнитесь. Заранее благодарю!
  7. #667
    14.07.2021
    Орел
    95
    Так у вас частотник сгорел - вам же все-равно новый заказывать?? Тут я не понял. Но если по теме, я видел такие программы и они были написаны на плк. Так что я делаю вывод, что ПР не тянет полноценный КЧР. ИМХО.
  8. #668
    09.12.2013
    1,940
    По моему переключать частотник на разные насосы не лучшая идея.
    В каскаде, насколько я сталкивался, один насос сидит на частотнике, остальные вкл/выкл
  9. #669
    25.02.2016
    Кострома
    302
    Я делал подобный алгоритм - 2 ступени + 1 аналоговый. Но частотник не переключал между моторами - лишнее мне кажется.
  10. #670
    13,071
    частотник должен еще уметь работать без нагрузки при переключении, не все так умеют и могут сгореть вслед за ушедшим... Схемотехника выходных каскадов должна быть соответствующей, а то будете укладывать частотник за частотником...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Хотелки в OWEN Logic
    от maks_dmm в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 20.02.2016, 13:56
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
