Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 295
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #141
    13,603
    Цитата Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня. Проблема с прошивкой остается, специалисты поддержки отправили на форум.
    Индикатор работает в режиме Slave.
    По сети я меняю 3 регистра (4200, 4250, 4107). Запись по RS отключена.
    Последние 8 индикаторов пришли с завода уже со свежей прошивкой (1.0.8с), и на 4 из них уже по одному разу слетели параметры к заводским.
    Подскажите пожалуйста, что может быть не так?
    1. Подключитесь конфигуратором к прибору и посмотрите значение параметра Статус прибора/Остаток ресурса flash-памяти.
    2. Спустя какое время эксплуатации произошел сброс к заводским настройкам? Это произошло одновременно или в разные моменты времени?
    3. После повторного задания настроек и перезагрузки прибора по питанию - настройки сохранились?
    4. Укажите серийный номера приборов, пожалуйста.
    5. Уточните, какое еще оборудование расположено в шкафу вместе со СМИ и в непосредственной близости от этого шкафа.
  2. #142
    Мне интересно: у меня "старые" СМИшки с новой прошивкой работают с тех пор, как я про них пост написал и видео снял. Без сбоев, без ошибок - каждые 10 секунд меняют свои значения и показания.
  3. #143
    Извиняюсь за беспокойство, при проверке остатка флэш выяснилось что на них старая прошивка, оказалось что от дилера в одно время пришли сми с разными прошивками. А из-за того что они разъехались по городам проблематично было проверить.
    Подскажите пожалуйста, можно ли каким то образом реанимировать память, хотябы на 1 цикл записи?
    И если нет, имеет ли смысл обновлять сейчас прошивку и пробовать по сети записывать все параметры по rs после каждой перезагрузки ?
  4. #144
    13,603
    Я могу порекомендовать обновить обновить прошивку до 1.0.8 / 1.0.8(c) - в архиве с прошивками написано, как определить, какая нужна для конкретного прибора.
    Поможет это или нет - зависит от степени деградации памяти.
    Если не поможет - отправляйте приборы в сервисный центр.
    Но вполне вероятно, что на пару записей ее хватит - а дальше уже будет работать новый механизм работы с flash, когда запись происходит только по команде.
  5. #145
    Обновил, прошил. Все параметры сохранились, по крайней мере после перезагрузки не сбрасываются. Видимо у памяти есть вторая жизнь. Буду наблюдать.
  6. #146
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Добрый день, недоработку небольшую нашел.
    Число ведущих нулей - 1
    Положение десятичной точки ---.-
    Переменная типа INT.
    Записываю число 5, показывает 0.5 на индикаторе, всё гуд.
    Записываю число -5, показывает -.5 на индикаторе, не совсем гуд.
    Ижевск, компания ООО "ТАП" производство шкафов управления под ключ
    www.tap18.ru
  7. #147
    13,603
    В вашем случае нужно использовать число ведущих нулей = 2.
  8. #148
    08.08.2017
    г.Ижевск
    128
    Спасибо попробую, но как-то не очень удобно для чисел от -0.1 до -0.9 прописывать дополнительное условие.
    www.tap18.ru
  9. #149
    На этой неделе ужу 2 раза слетали настройки у СМИ-2м. До этого несколько месяцев индикатор работал без проблем. Прошивка последняя 1.0.8c,зав.ном. 103217211132506534, ресурс флеша 99%.
    рабочие настройки были SlaveID=4, 115200,8,n,1. После становятся SlaveID=1б 9600,8,n,1 и IDLE frame (т.е. на заводские).
    Для чистоты эксперимента поставили камеру видеонаблюдения к щиту и засняли весь процесс.
    Смотреть видео
    Три верхних индикатора СМИ-2-без-м, нижний СМИ-2М, все висят на одной шине rs485, и общем блоке питания, длина линии не более 1 метра, за пределы щита не выходит. Щит от питания не отключается, настройки слетают прямо "на ходу".
    Последний раз редактировалось SlavikP; 27.05.2022 в 07:18.
    Работа не волк, а work.
  10. #150
    13,603
    Смотреть видео
    1. Индикатор сразу пришел с прошивкой 1.0.8c или вы перепрошивали его?
    2. Сколько времени прошло между 2 сбросами настроек на этой неделе?
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 305
    Последнее сообщение: 15.07.2024, 03:29
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 18:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 16:43
