Страница 226 из 496 ПерваяПервая ... 126176216224225226227228236276326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,251 по 2,260 из 4953
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2251
    Цитата Сообщение от DkCat Посмотреть сообщение
    Ну на счёт "проще" для новичка - это вряд ли )) Всякие там биты, булевские переменные с плавающей точкой, мастер-слэйвы, Floatы ))
    Вы разбирайтесь и по мере возникновения вопросов спрашивайте. Но желательно теорию сразу подтянуть ))) как минимум справку по F1 прочитать. Видео обучающих полно выложено.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 24.05.2022 в 13:23.
  2. #2252
    9,970
    Это же элементарные функции, собрать(разобрать) биты(дискретные сигналы) в одну целочисленную переменную(регистр), далее другое ПР(одно из ПР) назначить мастером(инициатором сетевого обмена) и читать(писать) регистр, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2022 в 13:39.
  3. #2253
    На сколько я понял, в программе для каждого ПР102 нужен такой вот "преобразователь" (скрин из скачанного проекта, где ПР102 взаимодействует с другим устройством по RS-485:
  4. #2254
    9,970
    Да, это надо чтобы разобрать на биты(дискретные сигналы) целочисленную переменную(регистр), т. е. обратный процесс.
    Вот в проекте более универсальные(с настройками в свойствах) макросы:
    Упаковка-распаковка булевых переменных_2.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2022 в 14:41.
  5. #2255
    Это разложение на биты целочисленных переменных. Есть подобный, который собирает биты в целочисленную переменную, которую и надо передать, а потом разложить.
  6. #2256
    И еще макрос упаковки BOOL-INT. Начните с того , что изучите как и для чего упаковать несколько переменных BOOL в INT (сетевую переменную которая 16 бит-16 переменных BOOL) передать по сети и распаковать в другом устройстве. Макросов много на форуме и менеджере компонентов, и не обязательно они должны быть именно для ПР102 . Вам я думаю одной двух сетевых переменных будет достаточно.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 24.05.2022 в 14:15.
  7. #2257
    Спасибо за ответы. Пойду грызть гранит науки ))
  8. #2258
    Подскажите пожалуйста, что нужно добавить в программу включения/выключения света в загородном доме, что бы в случае кратковременных отключений электричества ПР102 не сбрасывался и зажженные лампочки не гасли? Реализовать "энергонезависимость".
    Вот моя схема:
    Вот программа:
  9. #2259
    09.12.2013
    2,239
    Вот так можно
  10. #2260
    9,970
    Вот моя схема:
    Вот программа:
    Вот проект, легко расширяется до 32 Т-триггеров с энергонезависимостью и возможностью управления из двух мест, например с кнопок подключённых к входам этого ПР и по сети с другого ПР.
    32 Т-Триггера + управление из нескольких мест(по сети).owl
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=222
    Вот здесь Т-триггеры выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12691&page=63
    Даже с общим сбросом есть, как Вы хотите!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.05.2022 в 21:23.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
