Класс, работает. Получилось скачать файлы с SD через Web- клиента.
Пора видео переделывать :-). Там Вы говорили, что пока нельзя.
Привет.
Подскажите, будут ли траблы или нюансы если использовать код на основе приложенного здесь примера, но:
1. Запись в файл архивации происходит автоматически при завершении цикла работы оборудования. Записывается структура с данными. Реализовано как тут в примере, но только операции write_to_file.
2. Пока идет цикл работы оборудования, оператор может через другое меню на ПЛК зайти в пункт меню "Архивы" и листать данные. Т.е. нажимая, на клавиши "вперед" или "назад" происходит разовое чтение структуры с данными. Реализовано как тут в примере, но только операции read_to_file.
Т.е. запись в файл и чтение из файла не будут конфликтовать? Ведь операции записи и чтения будут асинхронными (независимыми). Могут случится одновременные действия.
Последний раз редактировалось ВладОвен; 11.10.2022 в 16:39.
Могу только сказать, что решить вашу задачу, безусловно, можно - в т.ч. используя в качестве основы пример из обсуждаемого в этой теме документа.
CODESYS позволяет открыть файл одновременно и на чтение, и на запись; если в рамках вашей задачи это допустимое поведение - то можете действовать так.
Или можно разнести операции чтения из файла и записи в него по времени - это совсем не сложно.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста следующий вопрос.
Можно ли в конфигурации OwenArchiver поставить режим архивирования "по команде", а в качестве команды поставить выход блока BLINK (1 Гц) ?
Будет ли при этом архивация с периодом 1 сек.?
И если да, то можно ли поставить аналогичным способом BLINK (0,5 Гц) ?
Где это меню?
Добрый день. Начал изучать контроллер ПЛК200 в части регистрации данных на SD-карте.
Сразу возник вопрос - как можно удаленно скачать записанные данные с SD-карты?
И второй вопрос - можно ли скачать эти данные (с SD-карты) через FTP?
Добрый день! Возник такой же вопрос. Есть SD-карта или флэшка на которую записываются архивируемые данные. Появилась ли возможность скачать файлы с карты/флешки по FTP? Пробую сейчас на ПЛК210, что то не получается
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post418790
Путь к SD: /mnt/ufs/media/mmcblk0p1
