Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Как получить переменную int64 со сканера штрих-кода ?
    Не готов поверить, что у RealLab нет поддержки 64-битных целых.
    Я проверил. Поддержки нету. Работает только до UDINT (до 32 бит). Это скрины с их "камня".
    Объявлено было правильно. Я перепроверил. Было именно ULINT.
    (Впрочем, может дело решается подключением какой-либо библиотеки... ХЗ...)
    [Дополнено: НА САМОМ ДЕЛЕ ПОДДЕРЖКА 64бит ЕСТЬ! Листайте тему дальше вниз.]
    Последний раз редактировалось ВладОвен; 26.04.2022 в 17:20. Причина: запутался...
    13,672
    Дело все же не в RealLab, в специфике компилятора CODESYS.
    Надо так:
    uliY := uiX * ULINT#100000000;
    Пояснение: uiX - UINT, 100000000 без принудительной типизации - это UDINT (потому что укладывается в его диапазон).
    Компилятор выделяет под результат умножения UDINT (это неочевидно), происходит переполнение и уже "переполненное" значение копируется в ULINT.
  3. #13
    Да, вы правы. Я уже это понял.
  4. #14
    В общем - теперь заработало.
    С последними подсказками от Евгения, получилось передавать штрих-код в виде числа (не строки). Посмотрим далее на возникающие проблемы.
    Но вот вопрос к знатокам остался.
    Это преобразование (сборку гигантского числа из 4-х регистров mod-bus) можно как-то прописать при объявлении переменных, а не в основном коде PLC_PRG?
    uliKod := ( uiReg4 * ULINT#10000 0000 0000 ) + ( uiReg3 * ULINT# 10000 0000 ) + ( uiReg2 * ULINT#10000 ) + ( uiReg1 * ULINT#1 ) ;
    Тут вопрос стратегический: при написании логики, математики, алгоритмов мы должны весь код закладывать в PLC_PRG или же как-то разбивать по частям / дробить / создавать множество подобных клонов PLC_PRG ?
  5. #15
    Для этого существуют ФБ (функц. блоки), функции и программы, вы можете дробить основную программу на блоки ( программы, функции) и вызывать их из PLC_PRG.
    В данном случае лучше было создать ФБ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.04.2022 в 09:21.
  1. Штрих коды как грамотнее все сделать?
    от жекон в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 12.10.2021, 14:31
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 24.03.2020, 18:29
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2018, 20:09
  4. Ввод в MasterSCADA со сканера штрих-кода
    от Terminat в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.11.2014, 16:35
  5. подключение сканера штрихкода
    от Александр N в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 13:22
