Страница 72 из 87 ПерваяПервая ... 2262707172737482 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 711 по 720 из 864
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #711
    4,199
    Цитата Сообщение от Avta Посмотреть сообщение
    Спасибо за отклик, но если бы всё так просто было, я бы не спрашивал.
    У меня старая панель, она работает только с версией 8.0
    Там нет таких волшебных окошек, там задаёшь адрес ПЛК (число) ; Регистр№ (выбор 4х/3x; число)
    И некуда ввести буквенную часть адреса.
    4х/3х - это запись/чтение, как я понимаю. А далее поле ввода "Регистр№", туда только цифры принимаются. А мне надо с буквой, в этом проблема.
    В версии 8.0 нет даже выбора типа подключаемого ПЛК, там только задаётся мастер или слэйв и параметры порта.
    Вот в "старой"
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #712
    4,199
    А как Х и М адресовать?
    Вот так
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #713
    4,199
    Волшебные окошки будут!
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #714
    Для начала выбрать при создании проекта Mitsubishi (FX)и появятся ваши буковки в регистрах и в битах.1.jpg 2.jpg
    Проверено в версии 8.0w
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.04.2022 в 21:51.
  5. #715
    О, великий Али-Баба! Ты спас брата!
    И тебе Магомет через тысячу лет даст такое, что лучше не взять (С).
    Загружается в мою панель и волшебные окошки есть!
    А как поставить русский язык для надписей?
    Не строго обязательно, но желательно.
  6. #716
    В версии 8.0 с этого сайта нет выбора контроллеров (только голый MODBUS master/slave)
    А в версии, предоставленной ув. petera (8.0Q) - это всё есть.
  7. #717
    4,199
    Думаю, что нужно True Type использовать
    Мой канал на РУТУБЕ
  8. #718
    4,199
    А еще попробуй в файле Language.Ini
    заменить версию языка с En на Ru
    Последний раз редактировалось petera; 18.04.2022 в 18:46.
    Мой канал на РУТУБЕ
  9. #719
    Гран рахмат! Мадлобт!
    Работает.
  10. #720
    4,199
    Работает.
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4309
    Последнее сообщение: Вчера, 18:45
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
