Страница 25 из 29 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #241
    Добрый день, по архиватору вопрос.
    В архиваторе стоит структура архива как "Год/Месяц/День" и задано "Имя архива - Переменная = TRUE", т.е я даю возможность изменять имя архива оператору (например, для архивирования данных конкретного эксперимента, напр - эксперимент_1, эксперимент_2 и т.д). В рук-ве написано, что при указанной структуре архива ("Год/Месяц/День") при достижении максимального размера (2047 МБ) будут удаляться самые старые файлы. Вопрос: удаляться файлы будут исходя из текущего имени архива? То есть в папке "эксперимент_1/год/месяц..." если текущее имя архива = "эксперимент_1"? И для продолжения архивации надо будет менять имя архива?
  2. #242
    13,995
    Удаление файлов будет происходить исходя из даты их создания.
  3. #243
    Спасибо. А максимальный размер на весь архив (каталог "Имя_архива/..." с подкаталогами)? или только на файл?
  4. #244
    13,995
    На весь архив.
  5. #245
    Вопрос не совсем по Архивации.
    Файлы формирую и записываю через CAA File. Всё работает.
    Нужно через Web клиента скачать файл(ы) и вот тут проблемы:
    FileDialog через onMouseClick OpenDialog Visudialogs.FileOpenSave приводит к исключению в визуализации.
    Передача файла через onMouseClick не описан толком и не понятно какое там нужно имя файла. Имя файла из корня узла Device не подходит, имя вида /mnt/.... тоже не подходит. Появляется ошибка 6 или 1.
    Что посоветуете посмотреть?
  6. #246
    13,995
    Цитата Сообщение от alexander.kinsfator@gmail.com Посмотреть сообщение
    Посмотрите это:
    https://youtu.be/d-gLwtmJnlk
    В нашей библиотеке OwenVisuDialogs есть кастомизированная версия диалога выбора файлов с более приятным внешним видом:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34327
  7. #247
    Спасибо,
    Выбор файлов заработал. А вот передача, нет.
    На выходе выбора файла получаем 'visu/title.bmp'
    При скачивании файла в переменную "код ошибки" попадает значение 6 - Ошибка чтения файла. Файл присутствует в контроллере и скачивается через scp.
    Пробовал и с полным путём '/root/CODESYS/PlcLogic/visu/title.bmp' .У меня ПЛК200, поэтому Ваш проект не запустился.
  8. #248
    13,995
    Спасибо,
    Можно попробовать в переменную действия Передача файла отдавать путь в таком виде: '$$visu$$/title.bmp'
    Хотя у меня и 'visu/title.bmp' работает.
  9. #249
    Заработало, моя невнимательность помешала.
    А вот при использовании полного пути '/root/CODESYS/PlcLogic/visu/title.bmp' не работает.
    Так что проблема видимо не в том, что файл находится не во внутренней памяти, а в том, что он "не понимает" полный путь, а значит накопитель SD нам пока не светит.
  10. #250
    13,995
    Все верно - абсолютные пути не работают из-за соображений безопасности.
    Но это не мешает работать с накопителями.
    Используйте плейсхолдеры $$USB$$ и $$SD$$.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
