Страница 39 из 51 ПерваяПервая ... 29373839404149 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 504
Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
  1. #381
    Выложите ваш проект, посмотрим.
    спасибо, подсказка проверить.... оказалась полезной. в MainTask надо было добавить вызов.
  2. #382
    Добрый день коллеги! Первый проект в СПК107М01. Все делаю как в обучающем видео, пытаясь вывести время и дату системное на экран - в итоге 40 ошибок. В чем может быть дело?Снимок.JPG
  3. #383
    13,647
    Нажмите ПКМ на узел Screen и выберите команду Обновить устройство.
    Обновите до последней доступной версии.
    Лучше создавать проект на основе шаблона (Файл - Новый проект - выбрать шаблон СПК) - тогда этих ошибок вообще не возникнет.
  4. #384
    Все заработало, спасибо.
  5. #385
    Коллеги, добрый день!
    1) Панель СПК107 + модуль МЭ110-220.3М. Проект готов и работает, но при работе с трендами панель очень сильно начинает тормозить при увеличении диапазона шкалы времени (Х) до 1 минуты и более. Так и должно быть с трендами, или я что-то не правильно сделал?
    2) На данный момент этот проект работает с 20-ю значениями типа real. Планирую расширить до 100. Будет ли корректно работать, или опять нужно string-ами как то пропихивать?
  6. #386
    13,647
    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, у меня СПК107 с прошивкой 1.3.0620.0031 могу ли я использовать таргет файл 3.5.16.32 и CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 ?
    На сайте говорят, что подходит.
    Да. Я бы рекомендовал вам доверять информации с нашего сайта.
  7. #387
  8. #388
    13,647
    Можно создавать проект и так и так?
    Можно. См. также комментарий в программе PLC_PRG для шаблона проекта ("из категории СПК").
    Теперь сразу несколько портов может работать?
    Да, на новом СПК все COM-порты независимые.
  9. #389
  10. #390
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Здравствуйте, если я в своём проекте не использую OwenCloud, то могу я его удалить или не надо?
  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    Ответов: 333
  4. ETHERNET в СПК1хх
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51
