Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Перезапись переменной саму в себя (из двух источников)
    Цитата Сообщение от Dead Kid Посмотреть сообщение
    Спасибо, но получилось только с одной переменной. Для другой переменной всё ещё жалуется на циклическую связь. При добавлении строки на экран для этой переменной и настройке записи в конце цикла решается. Без строки на экране возможности поставить в конце цикла - нет. Можно решить без добавления строки на экран?Вложение 60259
    Вы пишите, что одна переменная сетевая, вторая с экрана, а скрины выкладываете, где все переменные локальные. Вы что сетевую в локальную ещё где то записываете?
    Вам дал пример, с локальной и сетевой переменной, неужели надо неделю, что бы проверить?
    И выложите свою программу, быстрее будет.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Вот тут, по моему, та же тема:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36188
  3. #13
    Всё получилось, спасибо большое за помощь
  4. #14
    8,355
    Здравствуйте. Создавал макрос в программе и решил его проверить. Суть макроса - при приходе значения (температуры) с одного из источников, переписывать его на все другие. Например: ввод с экрана - F, ввод по сети RS - P, промежуточная переменная - S. Если F<>S, а S=P, то значение F записывается и в P, и в S. Все переменные с плавающей точкой.
    Проблемы начались во время отладки в симуляторе. При изменении параметра F всё работало как надо, но в симуляторе не было возможности изменить параметр P. Получилось изменять параметр P в симуляции, только выставив на экране поле ввода параметра P. Однако после этого ни изменения параметра P, ни изменения параметра F не применяются ( записываю в поле число, а ничего не меняется, даже шага программы не проходит). Насколько я понял, это из-за того, что в программе уже есть выходной блок параметра, что ни введи на вводном блоке, параметр не изменится, сколько линий задержки между ними не вставляй (я пробовал).
    По-этому у меня есть несколько вопросов: почему нельзя менять значение переменной без поля ввода на экране? И есть ли для Owen logic решения записи значения в переменную с двух источников (саму в себя).
    Вы, для начала разберитесь как сформировать сигнал равенства(в вашем случае неравенства) вещественных переменных, кстати, этот вопрос неоднократно обсуждался на форуме! Вот когда разберётесь с этим, тогда можно будет и дальше идти в создании ваших хотелок!
    А с готовыми макросами и думать нечего, бери и пользуйся!
  5. #15
    Сделай в свойствах нижней переменной "запись в конце цикла"
    Вложение 60245
    Не знал о такой возможности, как раз очень пригодилось, спасибо!
  6. #16
    Добрый день, может подскажешь, вот у меня ИПП120 мастер(как панель управления), ПР200- слейв с 2мя интерфейсами Rs485, ИПП120 подключен к 1 слоту, ко 2му планирую подключить ПК со скадой, вот если например я с ИПП120 нажму кнопку пуск, я потом с ПК не выключу ведь оборудование так?
  7. #17
    8,355
    На преведущей странице темы как раз приводил проект управления Т-триггерами из двух мест, практически ваш вариант, в смысле, можно было бы и посмотреть!
  8. #18
    я читал, вот как раз и решил уточнить, а если не делать такие решения, как вы предлагали, то никак не прокатит?
  9. #19
    8,355
    В принципе, много сфер для применения своих талантов, можно например заняться сельским хозяйством, мне кажется выгодней растениеводством, если и с растениеводством не сложится, то можно животноводством заняться, короче, если ботинки не обуть, то разутым придётся идти, надеюсь, смысл понятен?!
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.06.2023, 12:50
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.12.2019, 09:55
  3. циклическая перезапись retain плк160
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.08.2019, 16:59
  4. Перезапись энергонезависимой переменной по сети
    от anthrwpos в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 10:15
  5. Задание уставки из нескольких источников
    от vlad_t в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 17.08.2018, 11:03
