Страница 18 из 30 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #171
    13,865
    Руководство пользователя
    07.02.2022
    версия 2.8
    для Меркурия не нашел только для СЭТ-4ТМ
    В описании протокола счетчика (п. 4.3.1).
    https://www.incotexcom.ru/files/em/d...2021-12-24.pdf
  2. #172
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Прочитал, но все же в описании библиотеки нужно указывать, т.к. неизвестно как в ФБ преобразуются полученные данные
  3. #173
    13,865
    Преобразуются согласно описанию протокола.
    Я понимаю, что вы имеете в виду, но ничто не мешает Меркурию в следующей прошивке изменить единицы измерения или сделать возможность выбора единиц измерения пользователем или что-то еще.
    Я добавлю ваше пожелание в список правок для следующей версии документа.
  4. #174
    Добры... Здравствуйте
    счетчик энергомера CE301 R33 043-JAZ R
    библиотека 3.5.14.7
    Приехал на обьект, запускаем и Активная энергия 0.9 считывается, а на экране показывается 18.4
    в общем совсем другое что то считывается. прямой зависимости нет, в считывании может повышаться до 1.14 а на экране падает.
    подключиться удаленно возможности нету.
  5. #175
    13,865
    библиотека 3.5.14.7
    Все остальные параметры, кроме активной энергии, считываются корректно?
    Попробуйте опросить счетчик с помощью Multi-Protocol OPC Server и посмотреть, какие значения будут там.
    Но без удаленного подключения разобраться в ситуации будет крайне затруднительно.
  6. #176
    Все остальные нормально и правдиво. С интернетом там проблемы. Точно адрес активной энергии верный?
  7. #177
    13,865
    В протоколе МЭК 61107 нет понятия "адрес параметра".
    Для чтения активной энергии используется команда ENEP3.
  8. #178
    13,330
    Лучше опросить при помощи AdminTool от производителя. ET0PE() у меня таким параметром опрашивает 301-й. Там сумма энергии, тарифы 1, 2, 3, 4 и чего-то еще, не помню.
    Последний раз редактировалось melky; 28.03.2022 в 10:43.
  9. #179
    Параметр который необходим: EP.E.Sum или EP.E.T1 , а какое значение считывается пока не смог посмотреть, возможно завтра
    Последний раз редактировалось lectorleo; 05.04.2022 в 12:43.
  10. #180
    13,330
    lectorleo я выше написал каким запросом читается на 301-м энергия.
    Отправка (13): <01>R1<02>ET0PE()<03>7
    Приём (70): <02>ET0PE(30094.5518723)<0D><0A>(30094.5518723)<0D ><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)<0D><0A>(0.0)< 0D><0A><03>C
    OK!
    в ответе соответственно первое значение это Сумма, второе Тариф 1 ну и далее должен быть Тариф 2, 3, 4 а последнее не помню. То есть сумма и по тарифам прилетают на один запрос ET0PE() - это и есть так называемый адрес параметра (параметров в данном случае).
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
