Страница 222 из 470 ПерваяПервая ... 122172212220221222223224232272322 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,211 по 2,220 из 4697
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2211
    9,601
    Цитата Сообщение от M0DDer Посмотреть сообщение
    Ну вот мы с вами и выяснили, что кроме как пустого трепа помощи не будет
    Я дал ссылку, кстати, там и проект есть, не надо разбираться как это работает(понять новичку бывает проблематично или невозможно), достаточно знать логику работы блока элементов или макроса. Можно скопировать или в виде макроса перенести в свой проект, короче, при желании можно сделать.
    Боюсь никто не станет Вам весь проект делать и я пытаюсь подсказать, как на мой взгляд можно отдельные элементы(функции) упростить, любой проект состоит из отдельных элементов, функций, ФБ.
  2. #2212
    Да видел я. Я не понял куда привязывать сетевые переменные внутри макроса, ввиду того, что до конца не понял что он делает. Пишет и читает бит, вроде то, что надо, но ....
  3. #2213
    9,601
    Вот на досуге набросал, что первое на ум пришло:
    И, легко расширяется до 32!
    32 Т-Триггера + управление из нескольких мест(по сети).owl
  4. #2214
    Спасибо, буду пробовать.
  5. #2215
    И так, что получилось в моём частном случае:
    -По правкам Dimensy - 2 проекта * v2.owl
    -По правкам Сергей0308 - проект * v3.owl
    Работают все, в задаче спрашивается, какой лучше (меньше видимо)
  6. #2216
    09.12.2013
    2,019
    Работает? Ресурсов хватает? - берите что нравится
  7. #2217
    9,601
    Вроде пару страничек тому назад выложили несколько вариантов SEL для булевых переменных: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=26216&page=220
    Вы всё равно целочисленный SEL используете там где булевый нужен. Зачем?
  8. #2218
    Ах вон он зачем. Всё понял
  9. #2219
    Как можно вывести на экран таймер длительности импульса который идёт от зажатия кнопки?
  10. #2220
    Как в FBD правильнее реализовать пошаговое выполнение программы с определенными паузами между шагами?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
