Страница 17 из 30 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 292
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #161
    Цитата Сообщение от nikontech Посмотреть сообщение
    Евгений добрый день, подскажите а не планируется ли сделать обмен данным через TCP, имеем в хозяйстве несколько Подстанций 110/10 и ряд РП, где осуществляем технический учет, в РП сбор необходимы данных наладили с вашей помощью, там контроллер стоит локально, есть желание собирать данные с удаленных объектов, купил для тестов конвертер RS485 - Ethernet Родное меркурию по счетчик через него увидело.
    Скажите существует ли возможно к библиотеке прикрутить TCP ?
    Заранее благодарен.
    Мы прорабатывали этот вопрос.
    Конкретно в данный момент наши блоки работают только через COM-порт.
    Сделать аналоги для TCP (для работы с конвертерами COM/TCP) не должно стать проблемой - но пока мы не планировали эту работу.
    Напомните, вы используете трехфазные Меркурии? (серия 23x)
    Если речь только о них - то можем попробовать включить такой блок (Mercury23x_TCP) в текущую итерацию, если вы сможете предоставить нам удаленный доступ для отладки.
  2. #162
    13.09.2020
    Воронеж
    42
    95 % именно Меркурий 234, Если необходимо удаленный доступ могу предоставить к стенду (стенд состоит из Меркурий 234, СПК110, конвертер USR-DR302, Устройство испытательное Ретом-21 для создания нагрузки и напряжение на Меркурии)
  3. #163
    Да, доступ к стенду подойдет.
    Напишите мне в личку ваш контактный телефон - на следующей неделе мы с вами свяжемся, чтобы провести отладку.
  4. #164
    По умолчанию Релиз OwenVendorProtocols v3.5.14.9
    Обновили версию библиотеки до 3.5.14.9.
    В новой версии добавлена поддержка счетчиков Пульсар.
    Также по запросу пользователя nikontech добавили для Меркурия 23x ФБ для опроса через конвертер Ethernet/COM.
    В будущем мы планируем выпустить варианты ФБ для опроса через конвертеры для всех блоков библиотеки.
    Кроме того, исправили ошибку в ФБ Mercury 23x - ранее в ряде специфических ситуаций при получении некорректного пакета (например, из-за действия помехи на линию связи) могло произойти исключение в программе ПЛК.
    Поэтому если вы уже используете этот ФБ в своих проектах - мы настоятельно рекомендуем вам обновить версию библиотеки.
    По результатам общения с пользователем lectorleo мы поняли, что для клиентов не всегда может быть очевидно, как использовать блоки библиотеки для опроса сразу нескольких счетчиков, подключенных к одному COM-порту контроллера. Поэтому мы разработали отдельный пример, который это демонстрирует.
    Ссылки на обновленную версию библиотеки, примеры и документацию - в шапке.
    В ближайшее время мы не планируем выпускать свежие версии библиотеки.
    Если вам нужен блок опроса для прибора, который в ней отсутствует - пишите в теме, мы проконсультируем вас по возможным вариантам его опроса.
  5. #165
    Кстати, кроме нестандартных протоколов мы также готовы консультировать наших клиентов по настройке опроса между нашими контроллерами и тепло/электросчетчиками и другими приборами по протоколу Modbus.
    Например, недавно сделали пример опроса теплосчетчика Взлет ТСРВ-034.
    Если вам нужно опрашивать какие-то другие приборы (Термотроник, Питерфлоу, ВИС.Т и т.д.) - пишите в этой теме или мне в skype/на почту - мы заинтересованы в создании примеров опроса различного рода устройств.
    С вашей стороны потребуется организация удаленного доступа к ПК с CODESYS и подключение к нему счетчика, а также его конфигурирование и формирование или имитация измеряемых значений.
  6. #166
    13,628
    А почему Пульсар только 6 каналов? протокол у 2, 4, 6, 10, 16 абсолютно одинаковый, просто разное количество каналов.
    Есть 10-ка регистратор, есть счетчик воды и тепла(один из вариантов), могу дать доступ если необходимо.
  7. #167
    Мы тестировали на 6-канальном приборе, потому что именно он у нас есть в наличии.
    Сам блок библиотеки может работать с любой моделью счетчика с любым числом каналов (если в них нет отступлений от спецификации протокола).
    Вы можете самостоятельно проверить работу блока с вашим конкретным прибором - достаточно подключить его к ПК с установленным CODESYS.
    Если возникнут сложности - обращайтесь, поможем.
  8. #168
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Счетчик Меркурий 236: в каких единицах получаем массивы энергии от сброса вт/ч, квт/ч ?
  9. #169
    В описании протокола указано, что счетчик возвращает значения активной энергии в кВт*ч.
  10. #170
    28.03.2007
    г. Донецк
    123
    Руководство пользователя
    07.02.2022
    версия 2.8
    для Меркурия не нашел только для СЭТ-4ТМ
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
