Страница 70 из 85 ПерваяПервая ... 2060686970717280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 850
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #691
    С другой стороны, в эмуляторе же всё норм, почему эти показания в ип320 передаются не правильно?
  2. #692
    4,128
    Что в эмуляторе правильного?
    Это же не онлайн отладка, когда на AI1 и AI2 будут РЕАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ, а эмуляция - где на AI1 AI2 просто принудительно записали какие-то мифические цифры.
    Последний раз редактировалось petera; 19.01.2022 в 20:00.
    Мой канал на РУТУБЕ
  3. #693
    Зачем тогда макрос разработан, интересно?
    Хоть бы описывали такие ситуации где-нибудь....
  4. #694
    Для других Пр-ок
  5. #695
    Цифры не мифические, из таблицы НСХ взяли для 50М
  6. #696
    4,128
    Цифры-мифические!
    То,что Вы "ручками" прописали некие значения из таблицы совсем не означают, что подключив реальный датчик к AI1, например, на этом входе будут такие же цифры, как в таблице! Тем более что настройках входа AI1,2 Вы задали аппаратное
    масштабирование 0..300кОм --> 0..100. Это сколько должно быть записано в эмуляторе на AI1, если на входе 50 Ом?
    ЗЫ.
    В ПРке есть же онлайн отладка!
    Включи ее и посмотри какие РЕАЛЬНЫЕ цифры отправляются в панель
    Последний раз редактировалось petera; 20.01.2022 в 13:31.
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #697
    Помогите разобраться как регистры и биты относятся к входам/выходам контроллера, я не могу понять как их связывать между собой
  8. #698
    Цитата Сообщение от Пупкин Посмотреть сообщение
    в руководстве что написано?
  9. #699
    я не могу понять, как например присвоить выход контроллера к ИП320, или же нажатие кнопки на ИП320 присвоить к входу на контроллере, чтобы использовать в программе
  10. #700
    4,128
    ... нажатие кнопки на ИП320 присвоить к входу на контроллере, чтобы использовать в программе
    Это тоже самое, как набрать номер абонента в телефоне, нажимая кнопки "1", "2",.."0" на пульте от телевизора
    Мой канал на РУТУБЕ
    Ответов: 4059
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:10
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
