Страница 209 из 468 ПерваяПервая ... 109159199207208209210211219259309 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,081 по 2,090 из 4673
Тема: разные вопросы новичка
  1. #2081
    сообщение от Сергей0308 Надеюсь, Вы описание к этому макросу читали?
    Я вот не читал и этот макрос в первый раз вижу, но думаю если объединить "ввод пароля" и "сброс пароля" в одну переменную, то будет Вам счастье! Короче пробуйте!
    Пробовал не получается. Описание читал, там переменные разные!!! Я прошу конкретной помощи. Может кто-то и подскажет здесь конкретно что и куда нужно подключить. Заранее спасибо.
  2. #2082
    9,597
    Куда конкретней, даже в проекте поправил, конкретней некуда!
    Вы бы попробовали, на всякий случай, даже попробовать не хочется?!
    Помните мультик: А я уже и не хотеть - не хочу!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.12.2021 в 21:11.
  3. #2083
    Спасибо огромное за помощь!!! Я до того как писать здесь пробовал сделать как вы подсказали, но с разницой в том, что я создал переменную на входе ввод пароля и потом к ней привязал на выходе ввод пароля, получилось зацикливание на выходе и соединение стало жёлтого цвета, выдало предупреждение обнаружены циклические связи вы можете заменить их сейчас или позже. Оказалось всё просто!!! Ещё раз спасибо за помощь.
  4. #2084
    Помогите пожалуйста что лучше сделать необходимо определить четное или нечетное число если число четное появляется на выходе 1(булевой переменной).
  5. #2085
    31.01.2019
    РФ/РБ
    926
    Булевая переменная - 1 - нечетная. 0 - не понятно )
  6. #2086
    09.12.2013
    2,015
    Вот так можно
  7. #2087
    Dimensy спасибо за помощь. Всё получилось.
  8. #2088
    Добрый день. Есть вопрос. Нужен терморегулятор в выходом на температуру по времени. То есть например. Есть температура продукта(молоко) +4°. И нужно поднять температуру до 45° в течение 23минут. В системе будет ПР200. Будет 1 температура продукта, 2температура воды в рубашке, и установка по температуре какую нужно
    Набрать за определённое время. Данный алгоритм применяют в сырных "чайниках".
  9. #2089
    9,597
    Так есть такой ТРМ251(151), готовый программный задатчик, и я подобный проект для ПР200 выкладывал в теме про ТРМ251!
  10. #2090
    Есть видео "Плавный выход на уставку, температурный профиль в OwenLogic." там и проект и описание, тоже аналог 251 только корректировать можно под задачу, и наращивать кол-во ступеней, это сложный вариант, если просто выход на одну уставку можно макросы использовать, график по 2/4 точкам из менеджера.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
