Показано с 1 по 10 из 26
Тема: ПЛК210 Обнуление показаний энкодеров
    По умолчанию ПЛК210 Обнуление показаний энкодеров
    ПЛК210 02, подключены 5ть энкодеров, но не разберусь как сбросить их в ноль, нужно обнулять позицию станка.
    причём обнулять нужно конкретный энкодер по конкретной оси.
    Счетчики сбрасываются при загрузке проекта. Во вкладке конфигурация (LeftSide) в параметре "Сброс счетчиков входов и энкодеров" должно быть установлено TRUE.
    Для сброса счетчиков в цикле программы нужно создать отдельную задачу с наивысшим приоритетом (например, 0) и меньшим циклом (например, 5 мс) и в теле программы обрабатывать импульсы с помощью локальных переменных.
    Инженер по продуктам «ПЛК и модули»
    e-mail: i.masterenko@owen.ru | skype: i.masterenko_owen
    Цитата Сообщение от Мастеренко Иван Посмотреть сообщение
    здравствуйте.
    а можно простенький пример?
    СПАСИБО. большое
    здравствуйте!
    а как сделать сохранение не по кнопочке, а по сбою питания ? анализ заднего фронта таргет-переменной TargetVars.stPlc210.xPowerInput1 не помог.
    13,672
    Цитата Сообщение от Вадим Ижевск Посмотреть сообщение
    здравствуйте!
    Что именно вы хотите сохранить?
    Здравствуйте.
    необходимо сохранять текущую координату тележки, вычисленную на основании показаний энкодера.
    13,672
    Здравствуйте.
    Вам нужно объявить соответствующую переменную в области VAR RETAIN, чтобы она стала энергонезависимой и сохраняла свое значение после перезагрузки контроллера.
    Здравствуйте.
    Текущая координата тележки изменяется в соответствии с изменением данных с энкодера, т.е. с частотой 10кГц в течение 10-16 часов (она же бегает непрерывно туда-сюда, пока работает оборудование). При каждом изменении переменная в RETAIN будет перезаписываться. Возникает вопрос каков ресурс памяти области RETAIN по перезаписи? И разумно ли это? В плк100 я по спаду питания записывал необходимые данные в файлик, а после включения плк считывал их из этого файлика. И все было было хорошо. А как это сделать в плк210? Есть такая возможность?
  1. Обнуление переменной
    от Алексей87 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:31
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 11.01.2017, 15:47
  3. Как считать данные с 10 ABZ-энкодеров
    Последнее сообщение: 15.09.2016, 11:20
  4. Подбор и подключение энкодеров и датчиковк ПЛК 160
    от albert3030 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 10.01.2015, 19:58
  5. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
