Страница 59 из 79 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 788
Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic
  1. #581
    Изначально про диммер речь не шла, вообще без ТЗ что-то советовать довольно сложно, представлены разные варианты, нужно комбинировать и проверять в симуляции.
    Хотел сделать мастер выключатель освещения - например есть 5 линий освещения подключенных к ведомым димерам finder ТИП 15.11 (имеют возможность управлять освещением непосредственно сигналом 0-10 B) . Вот если димеры включить в расширитель аналоговых выходов реле ПР200 Овен то ими можно управлять макросом one_touch. А вот как их выключить сразу все одной кнопкой? Я предположил что проще встроить в макрос дополнительный вход - R, чтобы он сбрасывал макрос в начальное состояние. И вход мастер кнопки соединить с R каждого блока макроса. Вот и был вопрос как сбросить макрос в начальное состояние.
  2. #582
    Если планируется работать с аналоговыми каналами нужно смотреть в сторону макросов SelChgF, задание из двух мест, и тогда по сбросу писать "0" на выход, one_touch это для дискретных сигналов, есть пример с аналоговым управлением https://www.youtube.com/watch?v=-OIIJcl5Hdg, там сброс и выход на полную мощность делается кратковременным нажатием, можно раскрыть макрос и попробовать размножить его на несколько каналов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #583
    one_touch это для дискретных сигналов.
    one_touch же управляет аналоговым выходом? как так для дискретных? Как раз и надо на аналоговый выход выставить 0, но по сигнралу из другого места. Вот идея с изменением переменной из 2 мест интересна, может ее и можно использовать для запоминания состояния входа?
    Но мне казалось проще приводить в начальное состояние сам макрос One_Touch, просто в нем я не смог разобраться, так общий смыл ясен, но на деталях споткнулся.
    В идеале хотел вот так
  4. #584
    Да, управляет, это я чуть запутался, за ON_OFF параллельно спрашивали. Идея понятна, можно SelChgF после выхода One_Touch поставить, и через fSEL подавать "0", но скорее всего следующее воздействие с кнопки будет не с "0" а с того состояния которое запомнилось на one_touch, ну или макрос дорабатывать.
  5. #585
    14.07.2021
    Орел
    95
    Макрос BM_in битовая маска. Он почему то первый бит размещает по адресу 1, а не ноль??? Хотя, вот тот же "большой" сборщик BOOL_INT, вроде по образу которого он сделан - пакует с нуля. Ну и если у него подкорректировать первый бит с 1 на 0, то он пакует с нуля тоже. На рисунках показал. Собственно вопрос - так сделано специально и я чего то не понимаю в битовых масках или как? Ведь один бит придется потерять?овен3.jpgовен4.jpg
  6. #586
    Используйте BOOL_INT, INT_BOOL. Тот макрос перекочевал из проектов разработчиков СУНА, у него там своя история, возможно он не самой последней редакции.
  7. #587
    13,301
    Ревака Юрий так удалите его из базы данных, зачем портить репутацию историей СУНА ?
  8. #588
    Да, то что надо, попробую проработать макрос для онлайн базы.
    Юрий добрый день! ) Не получилось сделать макрос для расчета абсолютной влажности через относительную и температуру?
  9. #589
    Не смог найти начало обсуждения, видимо возникли какие-то сложности, раз тема не продвинулась.
  10. #590
    состряпал макрос, вроде работает))ABS HUM.owl
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. ПО OWEN Logic !!!
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
