Показано с 11 по 19 из 19
Тема: ШИМ режим на МУ110
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Я смотрел в Яндексе. Наверное, поэтому)
    Вы даете определения не скважности, а коэффициента заполнения.
    Вот если бы в документации на модуль был бы употреблен этот термин, то все встало бы на свои места.
    Был неправ по определёнию скважности)). Получается в руководстве на модуль ошибка в определении тоже.
  3. #13
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Спорягин Кирилл
    Конфигуратором устанавливаете для каждого канала период ШИМ (программно часто его менять не рекомендуется, да и особого смысла нет), устанавливаете таймаут и состояние при обрыве связи с мастером, назначаете адрес прибора. Все.
    Далее в регистры каналов просто льете нужную скважность в диапазоне 0..1000, что равно 0..100%.
    Есть особенность. Передача нового значения скважности прерывает предыдущий цикл, и отсчет времени начинается сначала.
    Я делал на этих приборах многоканальный нагрев для нагрузки с низкой тепловой инерцией. Прибор с транзисторными выходами, работал на ТТР.
    Период ШИМ ставил 1 сек, интервал посылок нового значения скважности ставил 5-10сек (в мастере). И через 20 сек пропадания связи с мастером выхода прибора устанавливались в 0.
  4. #14
    10,591
    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Спорягин Кирилл
    Он не спрашивал как работать с ШИМ, он вместо прямого утверждения что в документации ошибка, решил устроить холивар
  5. #15
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Нет, я как раз спрашивал, как работать с ШИМ.
    Вообщем, проясневается.
    Еще момент.
    Как я понял, можно ставить один период для всех.
    Или записывать на каждый канал индивидуальный период. Это работает?
  6. #16
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Не проверял. В моем случае нагрузка на каналах была идентичная, разное время ставить не было смысла.
  7. #17
    10,591
    всегда считал что период выставляют один раз при настройке, а дальше уже оперируют коэффициентом заполнения(скважностью), поэтому какой смысл в таком вопросе, как удобнее так и поставили
  8. #18
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Наверное, лучше, действительно, использовать один период для всех.
    Спасибо большое всем откликнувшимся!
  9. #19
    31.07.2013
    Аркаим
    1,498
    Зависит от задачи. Например каналы 1-5 управляют нагревом спиралями от утюга, вывешенными в воздухе, а каналы 6-8 нагревают пятитонную наковальню. Для первого случая нужен малый период, в втором случае малый период необязателен. А ТТР греются в большей части в момент коммутации, нежели в открытом состоянии. Чем меньше коммутаций, тем меньше нагрев. Да, можно просто решить мощностью ТТР и\или принудительным охлаждением. Ситуация описана в качестве примера применения разного периода для каналов.
  1. ПЛК110-60 + МВ110-32ДН+МУ110-16Р+МУ110-8И Проблема Modbus RTU
    от Diesel_spb в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 24.05.2021, 10:00
  2. Режим "импульса" для МУ110-8Р
    от Александр Пястолов в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 11:15
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19.06.2017, 07:29
  4. ТРМ132М-01. Параметры Режим отопления и Режим ГВС
    от Hemann в разделе Эксплуатация
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.07.2015, 12:22
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:04
