Показано с 11 по 20 из 28
Тема: Счет импульсов
    При и частоте 1Гц длительность импульса 1 ГЦ, а при длительности импульса 10 сек. - частота 0.1Гц. Я сам задаю длительность, так как она может быть разная, для разных типов датчиков
    Цитата Сообщение от Михаил Непомнин Посмотреть сообщение
    Завел импульс. Добавил ADD, чтобы досчитал до 30. Но все равно. ADD не складывает импульсы
    Используйте не ADD, а готовый счетчик из функциональных блоков. Там есть разные, почитайте описание и выберете подходящий.
  3. #13
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,073
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.07.2021 в 19:53. Причина: Экономим память на сервере Овена
  4. #14
    Мне АDD не нужен. Мне надо чтобы схема работала. Тогда что такое время фиксации импульса?
  5. #15
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,073
    Последний раз редактировалось Валенок; 21.07.2021 в 19:54. Причина: Экономим память на сервере Овена
  6. #16
    Симулятор заработал. Буду делать обвязку. Спасибо за помощь
  7. #17
    Сделал. Теперь буду сочинять обвязку
  8. #18
    9,511
    Совсем недавно в одной из тем форума помогая делал генератор количества импульсов со сбросом, там можно задавать количество импульсов, продолжительность импульса и паузы между импульсами, вроде должно Вам идеально подойти!
    Генератор количества импульсов со сбросом.owl
  9. #19
    Большое спасибо. Это то что мне нужно. Только СБРОС не обязателен, если только он не отрабатывает аварийную ситуацию. А почему пунктира две линии?
  10. #20
    9,511
    Мне кажется для аварийной ситуации достаточно команды "стоп", сброс счётчика можно не производить. Здесь при стопе производится и сброс счётчика, при последующем пуске количество импульсов отсчитывается заново.
    Пунктирные линии это линия задержки на один цикл программы!
    В ОЛ есть справка, обязательно прочитайте, может придут какие элементарные понятия.
  1. Счет выпускаемой продукции!!!!!
    от pavelsimf90 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 14:32
  2. Реверсивный счет
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх [М02]
    Последнее сообщение: 19.10.2017, 14:16
  3. Счетчик импульсов СИ 8 и генератор импульсов
    от Gordan007 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 14:58
  4. Пиар за счет Овен.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 23.08.2016, 16:57
  5. На счет МНС1
    от Gans в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 04:49
