Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37
Тема: MODBUS COM отслеживание записи в канал
  1. #31
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Это и правда сложно - потому что для этого нужно сформулировать критерии "нормальной работы".
    Можете попробовать для AlarmManagerTask поставить 200 мс, для MainTask = 50 мс, для VISU_TASK приоритет = 30.
    Да согласен, у каждого своя "нормальная работа" )
    Огонь, спасибо! При этих настройках именно тот эффект, которого я хотел добиться.
  2. #32
    Еще раз большое спасибо. После того как подправил код работы через приложение:
    RTRIG_fbMbRolDone(CLK := fbModbusRol.xDone);
    IF RTRIG_fbMbRolDone.Q THEN
    	xSuccess := TRUE;
    	fbModbusRol.xExecute := FALSE;
    	xRdPosReg := FALSE;
    END_IF
    IF xRdPosReg THEN
    	//xSuccess := FALSE;
    	wIntPosPOld := GVL.stServo[1].stRdServo.wP700_IntPosP;
    	GVL.stServo[1].stWrServo.wP700_IntPosP := 4610;
    	GVL.stServo[1].stWrServo.wP765_IntPosDZT := 1000;
    	fbModbusRol(slave := ROL_DORNA, xExecute := xExecModbus, iChannelIndex := iCurrentCh);
    	ltTimeOfStart := TargetVars.stRtc.ltSystemTick;
    	//xRdPosReg := FALSE;
    	xCount := TRUE;
    	iCntr := iCntr + 1;
    END_IF
    В режиме эмуляции Modbus тоже начал очень даже хорошо работать.
    Тему закрыть можно, но вдруг возникнут еще вопросы. Пусть еще пару дней повисит
  3. #33
    А есть ли в CODESYS механизм (функциональный блок, свойство, метод) позволяющий получить индекс канала, привязанного к переменной? Очень было-бы полезно
  4. #34
    13,640
    Это не канал привязывается к переменной, а переменная к каналу.
    Такого механизма нет.
  5. #35
    В итоге пришел я к OwenCommunication. Прийдется переписать немного (ну не так уж и немного) код. По другому все криво получается.
    Зато опыт (сын ошибок трудных)
  6. #36
    Спрошу еще в своей теме:
    Есть массив структур, делаю инициализацию структур значенями по умолчанию. Хочу чтобы эти значения были защищены от изменения. Возможно ли такое?
    Код (один из элементов массива):
    TYPE MB_SWORD :
    STRUCT
    	iChannelIndex	: INT;
    	uiDataAddr		: UINT;
    	uiDataCount		: UINT := 1;
    	wData			: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Присвоенное значение хочу защитить от изменения
    Можно ли это сделать?
  7. #37
    13,640
    TYPE MB_SWORD :
    STRUCT
    	uiDataAddr		: UINT;
    	wData			: WORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    Не дублируйте свои посты, пожалуйста.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post359527
  1. Триггер на чтение Modbus канал
    от Пьер в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 06:49
  2. Канал ModBus Slave
    от ВладимирВ в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 26.02.2020, 15:02
  3. Канал Modbus Slave
    от Sklyar в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 08:56
  4. Буфер записи по modbus
    от Егор_Егор в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.08.2018, 09:36
  5. ТРМ200 теряется канал связи RTU Modbus
    от РиссаТС Андрей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 17:29
