Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Новый ПР102 не запускает программу. Нести в СЦ или пока рано?
  1. #21
    Это, получается, все же какой то сервисный переключатель, который не должен иметь такой простой доступ для любой шаловливой конечности. В ПР200 правильнее - джампером внутри.
    Ну это по сути аналог тумблера Старт/Стоп на ПЛК.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #22
    9,943
    На ПЛК, насколько знаю, этот переключатель сработает только после перезагрузки, но не хочу уходить от ПР, короче, не надо быть ясновидящим, чтобы понимать, что этот переключатель принесёт больше вреда, чем пользы!
    Думаю, как в ПР200 с разбором корпуса и джамперами было бы идеально, может лучше вернуть всё взад?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2021 в 13:40.
  3. #23
    На счет "сработает только после перезагрузки" согласен, при желании это наверное можно организовать и в ПР, но счет вреда не очень понятно какой именно вред имеете ввиду.
  4. #24
    Это не так. переключатель stop/run на всех ПЛК работает немедленно! ну разве что у овен ПЛКххх может быть эксклюзивчик!
    не лезьте в дебри . сейчас все нормально. я перевел в стоп, значит стоп!
  1. Цикличная запись команды между ПР102-1 (Master) и ПР102-2 (Slave)
    от shprot в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2021, 11:33
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.09.2019, 11:54
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 09:25
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 08:13
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
