Страница 4 из 29 ПерваяПервая ... 2345614 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 284
Тема: Библиотека OwenVendorProtocols для опроса тепло/электросчетчиков (релиз v3.5.14.10)
  1. #31
    12,990
    Евгений Кислов а, перепутал с Теплоком ВКГ-2 у них есть какой-то свой протокол, вот он то мне и нужен.
  2. #32
    13,597
    Там как и у ВКТ-5 - слегка изуродованный Modbus:
    http://www.teplocom.msk.ru/data/supp...bmena_2.04.pdf
  3. #33
    12,990
    Евгений Кислов спасибо, поизучаю, а то чувствую придется ваять под этот прибор драйвер...
  4. #34
    Здравствуйте, на счет энергомеры СЕ102М и СПК107.
    Пытаюсь реализовать через реализацию нестандартных протоколов.
    Настроил КОМ_контрол. Связь есть.
    Но ФБ COM_Write не хочет вообще запускаться, хотя COM_READ все время в режиме работы.
    В чем может быть проблема?
    Евгений Кислов, я сейчас увидел ваше сообщение. Я отпишусь, у меня пока постоянного доступа к устройствам нет, прихожу на час-два протестировать, что получается.
  5. #35
  6. #36
    Отправляюсь на шаг 1 (отправка запроса) на шаге 0 после объявления запроса
  7. #37
    13,597
    По умолчанию Релиз OwenVendorProtocols v3.5.14.4
    Обновили версию библиотеки до 3.5.14.4.
    В новой версии добавлена поддержка протокола однофазных элекросчетчиков Энергомера CE102 (протокол CE).
    Благодарим Анатолия Бритова - сотрудника Харьковского электротехнического завода «Энергомера» за помощь в отладке.
    Ссылки на обновленную версию библиотеки, пример и документацию - в шапке.
    Теперь берем в работу счетчики Энергомера с протоколом IEC 61107.
  8. #38
    12,990
    Евгений Кислов Вот, теперь мне станет очень интересно, как вы организуете плавающий буфер для приема данных?
  9. #39
    13,597
    Судя по документам Энергомеры - достаточно заложиться размером буфера в 500 байт.
  10. #40
    12,990
    Евгений Кислов дело то не в закладке буфера больше, а в том, сколько тратится времени на ожидание ответа?
    Я просто не знаю, как работает СПК в данном случае с портами.
    Например ответ будет 200 байт, но мы этого не знаем, ставим буфер 500 байт и таймаут 1500 мс - каковы действия ПЛК ? он будет выжидать 1500 мс независимо, пришли эти 200 байт или нет ?
    В случае со Scada, у разработчика были механизмы остановки по байту, и потом по просьбе (я мучал протокол DF1) были добавлены механизмы остановки по массиву(массивам) байт. То есть в данном случае я ловил 0x0D 0x0A, делал проверку читать дальше если несколько параметров, ловил ETX и прочитать еще CRC и остановиться. То есть не выжидать время таймаута.
    Если при чтении раз в минуту для ПЛК это не критично то и ладно.
    Последний раз редактировалось melky; 17.05.2021 в 14:59.
  1. Библиотека OwenCommunication (релиз версии 3.5.11.7)
    от Евгений Кислов в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 11:05
  2. Библиотека OwenVisuDialogs (релиз версии 3.5.17.3)
    Последнее сообщение: 17.08.2023, 09:52
  3. Библиотека OwenStringUtils (релиз версии 3.5.4.9)
    от Осинский Алексей в разделе Библиотеки CODESYS
    Последнее сообщение: 10.05.2023, 11:40
  4. Как подключить 80 электросчетчиков СЕ301 к ПК ?
    от KRUPSKIY в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 11:03
  5. ТРМ 961 как подключить на тепло
    от Сергей Овсянников в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 23:32
