Страница 2 из 11 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 106
Тема: Очень тупые вопросы
    31.07.2013
    Аркаим
    1,294
    Влад123
    Не увидел на скриншотах вызова подпрограммы Solution.
    Здравствуйте.
    Делаю проект используя ИПП 120 с большим количеством экранов и в процессе оформления экранов, потребовалось вставить экран между уже существующими, чтобы потом не запутаться при создании переходов. На Ютубе видос за 13 год и там есть кнопки для перемещения экранов, а в последней версии Owen Logic, которая у меня, этих кнопок нет...
  3. #13
    4,128
    Цитата Сообщение от Vladimir.SpaceMotor Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Shift + мышка
    Мой канал на РУТУБЕ
  4. #14
    Граждане, дорогие! Вопрос имею. Тупой вопрос, конечно, но задать его придется. Инет перелопатил, ответа так и не нашел. Итак, внимание, вопрос: Счетчик СИ8 не работает. Но циферки на табло есть. Сможете помочь с его настройкой?
  5. #15
    12,150
    А инструкция есть? Или сервисный центр Овен ?
  6. #16
    Инструкция есть в инете. Сервисный центр (техподдержка) молчит.Снимок экрана (867).png
    Последний раз редактировалось Oh? Ja- Ja !!; 09.05.2021 в 15:06.
  7. #17
    rovki , Вы на связи? Если на связи, тогда рассказываю. Программирую. Нахожусь в точке 1.(зеленая). Мне надо попасть в точку 2 (красная). А счетчик при нажатии на кнопку бросает меня в точку 3 (синяя). Если надо, то я видео могу сделать. (только звук уберу)
  8. #18
    9,458
    Сразу это вспоминается:
    https://www.youtube.com/watch?v=Ea-7ozE4EYc
    РЭ читать нужно(его наличие проблемы не решает), там ясно написано, короче, текущий(установленный) алгоритм управления ВУ1(2) не предусматривает использование второй уставки для ВУ! U2(U4) используется только при SET1(2) = "3" или "4"(заводская установка: "2"), всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2021 в 03:13.
  9. #19
    И как мне теперь t1 установить?
  10. #20
    9,458
    Вроде сначала Вы U2 искали(хотели использовать)? Напомню, это взаимоисключающие варианты, обратное переключение ЛУ1 возможно либо по достижению второй уставки(U2), либо включение ЛУ1 происходит при достижении уставки U1 на время t1, короче, если Вам это нужно, читаем скриншот, что я выложил(несколько слов) и устанавливаем алгоритм управления ЛУ1 = "5" или "6", для начала надо определится с алгоритмом управления ВУ1, всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.05.2021 в 11:48.
  1. Задачки простые и не очень
    от amn в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 18:09
  2. очень нужна помошь по сау-мп
    от kriklivtsev в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.10.2013, 18:07
  3. очень срочно!!!подскажите!
    от новичек в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.06.2010, 10:51
  4. плк100-24к-м ну очень медленно!
    от Vic в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 13:50
  5. Gprs - все очень просто!
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 14:54
