Страница 433 из 530 ПерваяПервая ... 333383423431432433434435443483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 5292
Тема: ПР200
  1. #4321
    Цитата Сообщение от Andrei Z Посмотреть сообщение
    время цикла в ПР 200 равен 500 мсек,
    Это не ошибка ли 500мс?
    Не лучше ли подсчитать период следования импульсов в циклах, затем умножить на длит.цикла?. А дальше просто арифметика.
  2. #4322
    12,153
    Согласен с Ровки, в моём случае, минимальный расход когда ПЧВ уходит в спящий режим, 18 м3/ч это 10 импульсов за 10 секунд (период времени которое я предварительно выставил для подсчёта импульсов) получается если на доли секунды десятый импульс не успеет в 10 сек, то 9 импульсов даст расход уже 16.2 м3/ч, а это на 10% меньше фактического. Получается нужно выставить период подсчёта 30 секунд и то погрешность станет 3 %
    ВЫ не кол. импульсов считайте за время 30сек, а время между импульсами с датчика (счетчиком и генератором с периодом 2мс ,например )
  3. #4323
    Все верно, между фронтами импульсов, только нужно обязательно учесть время цикла, и если оно больше чем период следования имп.генератора, то вообще фигня получиться, можно конечно городить огород , а можно просто посчитать кол-во циклов и умножить на его длительность . Мне кажется так будет проще и точнее.
  4. #4324
    28.08.2019
    Сургут
    654
    В тепловычеслителях, к которым подключены расходомеры, в том числе и питерфлоу, считаются именно импульсы. При чем тут длительность импульса??????
  5. #4325
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Зачем? Расходомер выдает число импульсов в зависимости от скорости, а к скорости привязан объем.
  6. #4326
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Расход 18м3/час это 5 л/сек, при настройке веса импульса 5 л/импульс, будет 1 импульс в секунду
    Расход 55м3/час это 15,28 л/сек, при настройке веса импульса 5 л/импульс, будет 3,056 импульса в секунду
    Вы же считаете объем, а значит нужно просто считать импульсы и плевать, за какое время они прошли. А потом уже делить на время, за которое велся подсчет.
  7. #4327
    Выше я писал
    Не длительность импульса ,а период их следования, под длит. импульса подразумевался импульс между передними фронтами двух импульсов датчика.. Для расчета его самого расхода, текущего . А для расчета за час (минуту) конечно посчитали кол-во имп.за час (минуту) и умножили на "вес" имп.
  8. #4328
    Как-то делал пример с самым обычным датчиком расхода https://youtu.be/zfS6MxKpct8, первое с чего стоит начать оценить время цикла предполагаемой программы, ну и сама форма импульсов играет роль. Так же время фильтра на входе стоит учитывать.
    3 импульса в секунду, можно считать даже на очень тяжелом алгоритме, а вот 200-300 уже могут быть тонкости, все это для входа =24В.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 03.05.2021 в 11:51.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  9. #4329
    Вы правильно написали... НО и я написал тоже самое, расход 18 м3/ч это будет 1 импульс в секунду... я только указал что если считать за 10 секунды импульсы то их будет 10.
    Я понял о чём говорит Ровки.. Если с расходомера 10 импульсов придут за 10,001 секунду... а у Вас подсчёт указан для определения расхода 10 секунд, то программа увидит 9 импульсов и посчитает расход 16.2 а не близко к 18 м3/ч.. вот почему может появится погрешность
  10. #4330
    Я очень редко программирую ПР, несколько лет назад, благодаря наставлениям Кашуба и Ровки разобрался вроде неплохо, но без постоянной практики всё забывается. А когда у меня стоит задача, я стараюсь не просто сделать вот так.. а понять как это работает. Поэтому мой вопрос был про 500 мсекунд цикла, утрированный, что бы убедится что правильно понимаю, когда импульсы идут например раз в 100 мсек... такой цикл недопустимый, но вопрос какой должен для корректного подсчёта при такой частоте приходящих импульсов
