Страница 127 из 290 ПерваяПервая ... 2777117125126127128129137177227 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,261 по 1,270 из 2899
  1. #1261
    13,618
    Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
    Под отладчиком пошагово он работает, а вот если дать фрагмент выполнить, то не работает:
    Вложение 54800
    Я так понимаю, что тут нужен контроль окончания записи и чтения
    Потому что этот фрагмент написан некорректно.
    Запись в канал произойдет только после выполнения цикла - так что в пределах цикла нет смысла менять значение переменной несколько раз.
    Вам нужно по событию генерировать единичный импульс - см. в библиотеке Standard блок R_TRIG, например.
    Вообще, я бы рекомендовал вам посетить курсы нашего учебного центра - они хорошо умеют объяснять такие базовые вещи тем, кто только начинает работать с ПЛК.
    https://owen.ru/plk2xxbazovykurs
  2. #1262
    Это ответ на совет от Зинько Владислава, чтоб окно не выскакивало: установил галки, но не помогло!
    А проект я всегда полностью загружаю - жаль, что нет возможности по умолчанию второй пункт использовать и не выводить это окно.
  3. #1263
    13,618
    На вашем скриншоте видно, что выбран режим онлайн-изменения.
  4. #1264
    Вот к чему я и подводил!
    Как сгенерировать, если он сгенерируется только после выполнения цикла?
    Ведь мне нужно по нажатию на кнопку выполнить чтение настройки и вывести страничку настроек.
    А между чтением настройки и выводом странички никакой паузы для библиотеки работы с МВ210 быть не может, т.к. нужно окончание цикла чтоб эта библиотека сработала и считала настройку!
    Хорошо, попробую разбить на фрагменты через CASE
  5. #1265
    Я ничего не выбирал: появилось окошко - сделал скриншот чтоб показать, что окно все равно появляется!
  6. #1266
    13,618
    Так это окно и будет всегда появляться - это нормально.
  7. #1267
    13,618
    Я выкладывал исправленную версию вашего проекта, в которой всё так и работает.
    Поскольку ваша задача от поста к посту постоянно меняется - довольно сложно дать вам какой-то совет, извините.
  8. #1268
    Моя задача никак не меняется: мне нужно отредактировать параметр в МВ210.
    Т.е. по нажатию на кнопку вывести окно, в котором ОДНО поле редактирования для этого параметра и две кнопки: Отменить и Запомнить.
  9. #1269
    13,618
    Считываемое и записываемое значение параметра - это два разных канала.
    Переменных всегда будет две.
    С помощью логики это можно попробовать свести к одному визуальному элементу - но гораздо проще просто сделать два поля: текущее значение и записываемое.
    Особенно если нет самоцели специально переусложнить себе задачу.
  10. #1270
    22.10.2013
    Нижегородчина
    165
    В визуальных компонентах в свойствах есть выполнение действий например по нажатию мыши.
    Вопрос: если на это событие повесить несколько обработчиков, например по порядку: ввод переменной(через клавиатуру), выполнение кода и может еще что, как выполняются эти обработчики, по порядку как выстроены в дереве при конфигурации и пока не выполнится одно не запускается следующее или.... А если одно из них с вводом с клавиатуры, затормозится цепочка обработчиков?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
