Страница 58 из 172 ПерваяПервая ... 848565758596068108158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 580 из 1714
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #571
    Сколько экземпляров ФБ вы используете в программе?
    3 экземпляра (экземпляр - это объявление переменной данного типа, верно?). Для чтения вызывается 5 раз. Первый раз 1 экземпляр, остальные 4 раза другой экземпляр. Для записи вызывается третий экземпляр (7 раз вызов происходит)
  2. #572
    13,826
    Выложите, пожалуйста, проект и пошаговое описание, как с его помощью воспроизвести эту проблему.
  3. #573
    https://disk.yandex.ru/d/Lh3KhEVIeO9ASg - ссылка на проект.
    Описание:
    Записываем проект на ПЛК. Создаем загрузочное приложение. После чего перезагружаем ПЛК путем сброса питания. После загрузки общение по ModBus не происходит. Подключаемся к ПЛК из Кодесис, смотрим имя ошибки.
    Далее, перезаписываем прошивку. Запускаем программу. ModBus работает корректно, никаких ошибок нет.
  4. #574
    13,826
    Описание:
    Спасибо, я проверю у себя и отпишусь.
  5. #575
    Здравствуйте! Устанавливаю Функциональный блок actual_data для опроса ВКТ-7.
    В нем используется входной параметр handle - SYSCOM.RTS_IEC_HANDLE (Дескриптор последовательного порта)
    Не подскажете, где найти этот параметр или его описание?
  6. #576
    13,826
    Например, с выхода ФБ COM_CONTROL из библиотеки OwenCommunication.
  7. #577
    13,826
    Описание:
    Объявите cpCharger не в RETAIN переменных, а в локальных (VAR ... END_VAR) - это решит вашу проблему.
  8. #578
    Это помогло. Спасибо! А в чем причина? Можно предположить, допустим, что значение дескриптора порта остается старым, так как переменная хранится в независимой памяти, но при инициализации она должна перезаписаться, так как инициализация ModBus производится каждый раз при запуске.
  9. #579
    13,826
    Вероятно, из-за сохранения внутренних переменных блок считает, что на момент старта порт уже открыт и не пробует открыть его снова.
  10. #580
    Здравствуйте!
    Дескриптор успешно записывается, но дальше дело не движется - блок actual_data работать не желает (не считывает ничего с ВКТ), ошибку не выдает.
    Подскажите, кто работал с ВКТ, какие там еще нюансы?
    Последний раз редактировалось Юра54; 26.04.2021 в 08:13.
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
