Страница 124 из 294 ПерваяПервая ... 2474114122123124125126134174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 2932
  1. #1231
    13,645
    Позже если не возражаете, сделаю и скину тестовый проект где глянем почему искажаются архивные тренды при отображении в некоторых ситуациях
    Да, хорошо.
  2. #1232
    В WEB-визуализации необходимо сделать редактирование в модуле МВ210-101 параметра AIN.H (верхняя граница, соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика).
    У этого параметра адрес для функций 3 и 16 один и тот же - 4108.
    Вот и не пойму как сделать редактирование/сохранение?
    Может есть пример на языке ST?
  3. #1233
    13,645
    Используйте шаблон - там есть эти параметры.
  4. #1234
    Согласен - с шаблоном проще!
    А как редактирование в WEB привязать к сохранению настроек?
  5. #1235
    13,645
    Там есть бит записи настроек, его видно на скриншоте.
  6. #1236
    это понятно. я за WEB-страничку - как после редактирования установить этот бит?
  7. #1237
    13,645
    Через переменную, привязанную к соответствующему каналу.
  8. #1238
    Не получается!
    На событие нажатие кнопки перехода на окно редактирования делаю:
    - Выполнить ST-код, в котором прописываю две команды: установка бита чтения настроек канала и копирование нужного значения настройки в переменную, связанную с текстовым полем в окне редактирования.
    - переход на окно редактирования
    В итоге получается, что если первый раз кликнуть на эту кнопку, то открывается окно с нулевым значением. Если закрыть это окно и повторно открыть, нажав на эту кнопку, то значение выводится правильное. Т.е. получается, что установив бит чтения настроек контроллер не уходит на их чтение, а продолжает выполнение кода дальше, копируя нулевые значения.
    А как же тогда подождать, пока контроллер считает настройки и потом вывести окно редактирования настроек?
    Заранее читать настройки не вариант, т.к. их можно отредактировать и через конфигуратор...
  9. #1239
    13,645
    Не получается!
    Выложите простейший проект, на котором я смогу это воспроизвести (только один модуль, только одна кнопка перехода на окно и само окно).
  10. #1240
    Делал проект и ничего не понял, что случилось с библиотеками?
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
