Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 31112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
  1. #121
    9,829
    То же не вижу экономии, трит на выходе = два реле, вопрос НА КОЙ?
    Два реле на двоичной, управление двумя лампочками вкл/выкл в тестовом режиме для киповца (например замкнули определенный вход ПЛК) лампочки мигают с разной частотой, смотрим в свою доку, видим ошибку. Конечному персоналу это лишнее.
    Мелкий, если Вам интересно какие преимущества у троичной логике по сравнению с двоичной, я скрины выкладывал и Евгений ссылки давал, можете почитать!
    Там действительно есть преимущества, только одно но, это когда процессор работает на троичной логике!
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34431&page=3
    https://www.computer-museum.ru/histussr/setun_b.htm
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2021 в 10:14.
  2. #122
    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Так у вас которую неделю уже выбивают примеры работы чудо-логики. Вы или молчите как партизан, или жонглируете словесами да сыплете картинками не в тему и не к месту..
    Я предложил пример перевода числа из троичной в десятичную и попросил проделать тоже самое в двоичной системе. Дальше двигаться бесполезно, "вы" не понимаете что такое трит.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post352107
    Самое простое, что вы можете сделать, это перевести два бита в трит и использовать математические функции OwenLogic. Делается это с помощью не хитрой формулы.
    Если хотите двигаться дальше, то нужно почитать статьи с этого сайта http://ternarycomp.cs.msu.ru/ и посмотреть видео на ютубе https://www.youtube.com/watch?v=IbJfMvt3fts&t=1262s
    С причала рыбачил апостол Андрей,
    А спаситель ходил по воде,
    И Андрей доставал из воды пескарей,
    А спаситель — погибших людей.
    И Андрей закричал: «Я покину причал,
    Если ты мне откроешь секрет»
    И спаситель ответил: «Спокойно, Андрей,
    Никакого секрета здесь нет.»
  3. #123
    Geenerator, выложите автореферат к вашей докторской диссертации о которой вы ранее писали.
  4. #124
    Цитата Сообщение от Geenerator Посмотреть сообщение
    "Я" предложил пример
    Интересный калькулятор. Это реальный пример работы чудо логики? И чо с ним дальше делать?
    Ну почему же? Понимаю. Только применения к нынешним реалиям оборудования ровно - 0. Так, попи... потрепаться на форумах..
    Последний раз редактировалось Юрий Н; 24.03.2021 в 10:44.
  5. #125
    Предлагаете отнести эту тему в чулан с вывеской "курилка?
    Поддерживаю.
    Когда будет единичный элемент памяти, реализующий трит, и не просто будет - а будет экономически выгоднее чем бит, тогда все процессоры перепрыгнут на троичную логику.
    А сейчас с тритами - костыли на велосипедах.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  6. #126
    13,481
    Geenerator эээх и на свое творение вы потратили аж 4 байта на выходе, чтобы получить 1-1=0
  7. #127
    9,829
    Поддерживаю.
    Для флеш памяти применяют транзистор с изолированным затвором, наверно можно сделать такую память: от двуполярного источника тока заряжать затвор то плюсом, то минусом относительно общего провода, на выходе тоже двуполярный источник питания и коммутация по плюсу или минусу, в зависимости от заряда на затворе, получится память для троичной логики, наверно могут быть и другие варианты, флеш память не обладает большим быстродействием.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2021 в 11:37.
  8. #128
    Господа, дальнейшее обсуждение темы считаю бессмысленным.
    Я показал что троичная логика реализуема в OwenLogic на ПР200. На этом моя "миссия" закончена, задача решена.
    Кому это интересно - тот разберётся!
    Предложение к компании ОВЕН с моей стороны актуально.
  9. #129
    Каких только чудаков на форум не заносит. Столько времени лил из пустого в порожнее
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.03.2021 в 12:46.
  10. #130
    13,481
    Даешь один ПР на две ячейки памяти тритичной логики для нового суперкомпьютера
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
