Страница 54 из 87 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 862
Тема: Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
  1. #531
  2. #532
    18.08.2020
    Сосновый Бор, Лен. Область.
    83
    Как тогда связываться по Modbus
  3. #533
  4. #534
    13,161
    JohnChaban Modbus бывает RTU через COM порт, по 485-му или для данной панели еще 232-му.
    485-й нужен если несколько приборов на шине, 232-й как правило используется в режиме точка-точка.
  5. #535
    18.08.2020
    83
    Помогите правильно задать регистр https://yadi.sk/i/KTcVjVHHipDx-g
  6. #536
    18.08.2020
    83
    добрый день
    В панель забиты строки. Из программы передаются сигналы и на панели отображаются сообщения.
    Такой вопрос: Можно ли на самой панели запрограммировать кнопки чтобы просматривать историю сообщений. Например: Кнопка вверх->Листаем строки вверх. Кнопка вниз->Листаем строки вниз.
  7. #537
    13,714
    Цитата Сообщение от JohnChaban Посмотреть сообщение
    добрый день
    Только если выделить на панели несколько регистров под "историю" и менять их значения "из программы".
    У панели нет энергонезависимой памяти и возможности создавать какие-либо алгоритмы - поэтому на ее стороне это сделать не получится.
  8. #538
    18.08.2020
    83
    Добрый день
    Где в документации можно посмотреть ответы на следующие вопросы:
    1.Сколько экранов можно создавать в одном проекте?
    2.Сколько строк на одном экране можно разместить?
    3.Сколько символов в одной строке может быть максимально и какой шрифт?
    4.Может ли срока работать с двумя регистрами?
    5 Может ли панель быть инициатором данных в контроллер?
    Ответы нужны в документации.
  9. #539
    13,714
    Добрый день
    Что вы называете "строкой"?
  10. #540
    18.08.2020
    83
    ну строка набор символов какая максимальная длина строки и почему этого нет в документации
    Ответов: 4115
    Последнее сообщение: 04.02.2026, 16:24
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    Ответов: 930
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05
