Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 178
Тема: ПР200 на троичной логике
  1. #51
    Цитата Сообщение от Spawn Посмотреть сообщение
    Какой смысл тогда в "троичном" МУ/МВ? Мне тогда проще, быстрее, эффективнее и дешевле поставить ныне существующий МВ110-224.16Д, например...
    Для эмуляции троичной логики мне действительно достаточно взять стандартный модуль по входам МВ110 и стандартный модуль по входам МУ110.
    Для эмуляции трита по входу, необходимо задействовать два двоичных входа МВ110
    1-й вход будет "+1"
    2-й вход будет "-1"
    1-й и 2-й вход разомкнут или 1-й и 2-й вход замкнут - будет "0"
    Для эмуляции трита по выходу, необходимо задействовать два двоичных выхода МУ110
    Состояние выхода для логического "+1" / 1-й выход разомкнут, 2-й выход замкнут
    Состояние выхода для логического "-1" / 1-й выход замкнут, 2-й выход разомкнут
    Состояние выхода для логического "0" / (1-й выход замкнут , 2-й выход замкнут) или (1-й выход разомкнут, 2-й выход разомкнут)
    Дальше, через сетевые переменные заводим триты в ПР200.
    Первый этап, аппаратная реализация можно считать закрытым, эмуляция к сожалению полностью двоичная.
    Второй этап - создание макросов троичной логики в OwenLogic и её успешное использование.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 27.02.2021 в 15:49.
  2. #52
    9,968
    1-й вход будет "+1"
    2-й вход будет "-1"
    Если Вы хотите применить троичный код, то единственный способ чтобы получить единомышленников и помощников - это использовать преимущества троичного кода над двоичным, напомню преимущества(наверняка не полный список):
    Вы же своими действиями только компрометируете троичный код(по сравнению с двоичным), у вас никаких плюсов нет, потому что нет процессора на троичной логике, короче, Вы отказались от всех плюсов, так зачем кому-то использовать вашу систему с одними минусами, это же бредом попахивает!
  3. #53
    Если рассматривать ПР200 в режиме эмуляции троичной логики по входам и выходам, то в самом Программируемом реле уже есть 6 тритов по входам, 4 трита по выходам. И есть в запасе ещё два модуля расширения. Таким образом, приступаю к разработке математического аппарата троичной логики в OwenLogic, т.е. реализации логических элементов и формированию правил их использования.
    Всё оказалось неожиданно просто.
    Я реализовал чистую троичную логику в пожарной сигнализации, разобрался с ней, но это энергозатратно.
    Мне хочется показать применение математического аппарата троичной логики к решению инженерных задач, показать что это работает и достаточно красиво. После того как преимущества будут поняты и приняты можно будет вернуться к схемам.
    Последний раз редактировалось Geenerator; 27.02.2021 в 20:29.
  4. #54
    9,968
    Дайте мне точку опоры и я подниму Землю!
    Пока у Вас идеально получается "загубить 100% дело". Вот скажите зачем Вы полезли в пожарную сигнализацию, где даже чтобы смонтировать готовое устройство - надо иметь лицензию на данный вид деятельности, не говоря уже о производстве устройств для пожарной сигнализации, Вы что не понимает, что где-где, а в области пожарной сигнализации уж точно не будет ваших устройств! Короче, я пока ясно вижу одно, если бы мне надо было скомпрометировать троичную логику(она имеет ряд преимуществ, см. выше), я бы действовал вашими методами, в идеале - Вас нанять! Вы только не обижайтесь, у меня такое мнение сложилось, хотя я не знаю кому это надо, вроде троичная логика не борется с двоичной за место под Солнцем, она не применяется. Может я чего не знаю и между ними война идёт?!
  5. #55
    Не совсем понимаю в чём компрометация ?
    Я представил первый общедоступный эмулятор троичной логики от компании ОВЕН
    Теперь каждый кто хочет разобраться в троичной логике, может приобрести ПР200 и собрать в OwenLogic необходимую ему конфигурацию. Самостоятельно попробовать все плюсы работы сбалансированной логики (+1 0 -1) и при этом не нужно профессионально владеть паяльником.
    Для удобства работы, в OwenLogic нужно добавить троичный тип данных и возможность перевода в другие типы и обратно.
    Это вопрос решаемый, с ребятами можно договориться.
  6. #56
    Чёрт. Завтра 1 марта, весна начинается. Обострённая.
    Хочу поднабросить. Модули Мх110 внутри имеют микроконтроллер, который можно перепрограммировать на свою прошивку.
    Вот при должном старании, реверс-инжиниринге схемы, многим часам с СИшником или Ассемблером топикстартер может сделать свою троичную, чёрт её побери, логику...
  7. #57
    9,968
    Вроде понятно объяснил, повторяю: у троичной логики, как у всего другого в мире, есть свои плюсы и минусы по сравнению с двоичной логикой, выше я их привёл(может не все), плюсы Вы не можете реализовать по объективным причинам(нет процессора на троичной логике и т. д.), остаются одни минусы в вашем варианте исполнения! Зачем кому-то применять ваше решение, где присутствуют только исключительно одни минусы по сравнению с двоичной логикой, я так полагаю, разумным существам такое и в голову не придёт, теперь надеюсь понятно?!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.02.2021 в 12:40.
  8. #58
    Хорошо, давайте заново!
    Вы решили разобраться в троичной логике и создать простейший троичный вычислитель
    Первый вариант, закупаетесь троичными мультиплексорами и на "конструкторе" его собираете, как показано в ролике.
    https://www.youtube.com/watch?v=hmywBwKmc8E
    Второй вариант, из всех схем оставляете только пульт, подключаете его к входам/выходам ПР200 и эмулируете троичную логику в OwenLogic, наслаждаясь всеми её плюсами.
    Все результаты вычислений можно вывести на дисплей Программируемого реле или по RS485 на компьютер.
    Процессор в данном случае эмулируется.
    https://www.youtube.com/watch?v=50XX0qW-KvI
  9. #59
    ТС ну как вам ещё объяснить. Вот возьмите выход своего блока и просто подключить лампочку. Важно. Она должна гореть. Или не должна гореть. И очень важно гореть в пол накала нельзя так как оператор который смотрит на лампочку может сойти с ума от принятия решения нажать кнопку или не нажать кнопку.
  10. #60
    10,591
    Где в этом видео хоть что то по логику? Исчисление же
    Покажите лучше таблицы истинности для базовой логики, сложение умножение искл.или
  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    Ответов: 13
