Страница 192 из 412 ПерваяПервая ... 92142182190191192193194202242292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,911 по 1,920 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1911
    8,986
    Цитата Сообщение от tabolt Посмотреть сообщение
    Не пойму в чем разница, почему в первом случае все нормально, а во втором связь стала цикличной.Вложение 53538
    Что там понимать, на верхней картинке недоделанная схема, до выхода связь не доведена(или до экрана), Вы уж старайтесь не делать бессмысленных схем!
  2. #1912
    если в blink записать время удержания высокого уровня, в момент, когда он генерирует высокий уровень, то генерации продолжится с учетом нового значения времени, или только в следующем переходе к высокому уровню он примет изменения?
  3. #1913
    10,429
    почему бы не взять и не открыть пустой проект, вставить блок Блинк с соответствующей обвязкой и не проверить самостоятельно как себя поведет Блинк в пошаговом режиме? Неужели проще надеяться что кто то ответит
  4. #1914
    Для автора 8913******* Ну вопрос не корректный. По каким условиям выключаем свет(время, событие, условие). Выключение в доме. Выключение всего электричества в доме. Нужно ли выключать из одной точки управления. Нужно ли выключать дистанционно (облачный сервис овен). Как возобновить работу освещения? Сколько группы выключаем. Что управляет этим группами?(пускатель /реле). Цепи управления в вашем доме(24/220)? Потом напишите на бумаге как вы хотите выключать Ваш свет. Типа Выключаем свет в доме ЕСЛИ время РАВНО 23: 30. А вот когда получите все ответы на свои вопросы вот тогда и будете создавать свою схему или макрос. Сейчас я бы подходил к щиту и отключал автомат цепей освещения.
  5. #1915
    Цитата Сообщение от 89135146087 Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите как реализовать программно мастер выключатель на пр102? Задача мастер выключателя отключать свет во всем доме!
    Примеры для раздельного вкл/выкл и мастера есть тут https://www.youtube.com/watch?v=kE0sobkGYLA
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  6. #1916
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Добрый день! подскажите, В логической схеме некоторые линии связи программа выделила желтым цветом, при этом в симуляции всё работает, что бы это значило?
    И второе, как можно настроить, чтобы пересечения линий связи образовывали визуальный мостик, по видео обучения они появляются автоматически.
  7. #1917
    Керн почитай в справке о ЛИНИИ ЗАДЕРЖКИ. Это значить Лоджик видит циклическую связь. На работу не влияет. Мостики были в старых версиях. Отказались. Если большая схема то не очень удобно читать.( дело привычки)
  8. #1918
    Да, мало того что не читабельно, так еще и ресурсоемко очень на больших проектах.
  9. #1919
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    Спасибо игорь68 и вам за ответы!
  10. #1920
    24.07.2017
    Ростов-на-Дону
    12
    да, конечно было бы супер, если в логические элементы можно было бы добавлять входы как в codesys
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
