Показано с 21 по 30 из 32
Тема: Макрос Преобразователь сопротивления в температуру (50M)
  1. #21
    Есть заявленная точность на канал измерения, сами макросы никак не испытываются, если речь об официальных протоколах.
    Как так. После разработки макроса вы его не проверяли с датчиком 50М на предмет погрешности ?
  2. #22
    А что его проверять, это чистая математика, можно открыть и в режиме симуляции все варианты проверить, что я Вам и привел на примере 50М и Pt1000.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #23
    Андрей Посохов
    Гость
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Все нормально ребята а вот ПЛК150 ведет себя с ТСМ 50М лучше всех стабильно.
    Вы сравниваете совершенно разные типы входов. Тут диапазон изначально 0...4000 Ом и не рассчитан на высокоточные измерения с низкоомными датчиками.
    В ПЛК150 же датчик поддержан на уровне прошивки.
  4. #24
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    Если используете 50 Ом датчик, то используете всего 1.25 процента полной шкалы прибора (4000 Ом). О какой точности вы говорите в таком случае?! Да еще не трехпроводная схема... Знаю одних, там такое стоит и работает. С дикой погрешностью. Но людям нравится
    Последний раз редактировалось Ollema; 18.01.2021 в 23:04.
  5. #25
    У макроса же есть вход коррекции? В чем проблема то записать еще одну уставку?
    Я корректировал прям на месте, контролируя температуру другим прибором. Все работает.
    Какая то высосанная из пальца проблема....
  6. #26
    9,503
    И у ПР200 как бы не один аналоговый вход, логично задействовать второй для компенсации сопротивления проводов!
    Но сначала датчик проверить, не раз публиковались таблицы сопротивлений, соответствующие температуре и в интернете найти можно без проблем!
    https://kipservis.ru/datchiki_temper...ablici_nsh.htm
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.01.2021 в 12:36.
  7. #27
    Вы под еще одной уставкой понимаете сопротивление соединительных проводов ? Все бы ничего, но сопротивление соединительных проводов величина не постоянная, она зависит от окружающей температуры. Зачем ОВЕН сделал такой большой диапазон измерения сопротивления 0...4000 Ом ?
  8. #28
    Потому что окромя ТСМ 50м существуют и другие..
  9. #29
    15.03.2018
    Ижевск
    983
    ТСМ4000 существует?
  10. #30
    10,611
    ТСМ4000 существует?
  1. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  2. не держит температуру
    от sergey444444 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 11:33
  3. хотим регистрировать температуру и все
    от Эдуард GED в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 16:47
  4. Термо Преобразователь Сопротивления
    от Amfaromah в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 08:14
  5. Термо преобразователь сопротивления
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 14:14
