Страница 44 из 55 ПерваяПервая ... 34424344454654 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
  1. #431
    9,511
    Цитата Сообщение от alex-tec Посмотреть сообщение
    Всех с НГ. Подскажите (поиском не нашел) как реализовать ПИД регулятор с ограничением температуры обратки?
    Задача: есть воздухоохладитель, холодоноситель гликоль, регулятор ПР200, клапан регулирующий 0-10В. Необходимо ограничить температуру обратки >0°C для исключения обмерзания теплообменника воздухоохладителя.
    Мне кажется здесь надо два ПИД-регулятора, один для поддержания основного параметра(температуры в камере), другой - для ограничения по температуре обратки, привести к значению 0 - 1, для аналогового выхода ПР так и так это потребуется сделать, перемножить эти значения и подать на аналоговый выход ПР. Разумеется для каждого регулятора свои настройки, короче, примерно как-то так:
  2. #432
    Не перемножать, а брать минимум.
    Другой вопрос, что это может не помочь, если подача ниже 0 - часть калорифера может обмерзнуть, если расход воздуха маленький.
    Последний раз редактировалось ASo; 04.01.2021 в 14:56.
  3. #433
    9,511
    Думаете так будет лучше:
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2021 в 00:02.
  4. #434
    Не совсем. Одна уставка - температуры воздуха.
  5. #435
    У самого мысль использовать 2 регулятора. Температура в камере вещь весьма себе инерционная. Т.е. ПИД по t° воздуха быстро убежит в 100%. Поэтому мысль ввести ограничение по t° обратки и при достижении ограничения передавать упр-е ПИДу по обратке. Также ввести ограничение по t° воздуха, при достижении передавать управление на ПИД по воздуху. Начальные значения записывать в ПИДы, чтобы при переключении управление начиналось со значения предыдущего регулятора, как-то так... Что скажете?
    P.S. температура воздуха в камере выше 0 (что-то типа +5°)
  6. #436
    Так Вы измеряете температуру в камере? Тогда переходите на каскадное регулирование.
  7. #437
    Да, измеряется t° в камере и t° обратки. Не понял как тут каскадное регулирование применить?
  8. #438
    У Вас воздуходувка в камеру? Тогда поставить ещё один датчик в поток воздуха со своим ПИД, вставку этого ПИД будет регулировать ПИД по Т камеры.
  9. #439
    не, не то.. Нет никакой гарантии при таком варианте, что t° в ТО не опустится ниже 0
  10. #440
    28.08.2019
    Сургут
    654
    Это реализовано в любом контроллере автоматики вентустановки. Если я конечно правильно понял о чем речь.
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
