Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 91718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #181
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Где-то есть пример с работой ФБ DirCopy?
  2. #182
    13,889
    В документации есть описание входов и выходов. Отличия от ФБ Copy минимальны.
  3. #183
    А есть возможность из Codesys отправлять файлы по SCP/SFTP-протоколам?
  4. #184
    13,889
    А FTPS не подойдет?
  5. #185
    А FTPS не подойдет?
    Пока не знаю, вопрос смогут ли настроить, а SCP/SFTP уже есть.
  6. #186
    13,889
    Технически - scp в прошивке есть.
    Но FTPS было бы использовать значительно проще (потому что он у нас включен в curl, в отличии от scp и sftp).
  7. #187
    А с scp можно работать не интерактивно? Я что-то не нашел возможности указать пароль для подключения, только ввод с клавиатуры.
  8. #188
    13,889
    Насколько я помню - должна быть возможность работать без пароля, если настроить ssh-ключи.
  9. #189
    кстати, я с плк210 работаю по ключам, через тотал камандер sftp идет сразу, только двойной клик и ни каких вводов пользователя/пароля
    Проблема в том, что мне нужно файлы отправлять с СПК на сторонний сервер, на котором на данный момент настроен SFT/SCP. Когда настроят что-то другое FTP/FTPS/HTTP/HTTPS - вопрос. А отлаживать взаимодействие СПК - сервер и работу сервера хотелось бы сейчас. Руками в терминале все работает через scp. Можно было бы через curl по SFTP, но на СПК SFTP в curl не поддерживается.
    Пока я их не нашел . Зато в подсказке говорит про ключи -B и -v, но при использовании на первый говорит, что в этой версии он заблокирован, а на второй, что не известный ключ.
    Может есть возможность как-то взаимодействовать с командами из программы?
    Последний раз редактировалось saii; 26.12.2020 в 12:53.
  10. #190
    13,889
    Нет, CmpSysExec не поддерживает интерактивный режим.
    На вашем месте я бы сконцентрировал усилия на общении с теми, кто обслуживает сервера - поднять ftp, в общем-то, не самая сложная задача.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
