Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 288
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #171
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Так я записал переменную в ячейку "Имя архива", а не в "Путь архивации"
  2. #172
    13,618
    Да, но это тоже некорректно. Это переменная для управления архиватором - в документе описано, как она работает.
  3. #173
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Хорошо, тогда задам название архива вручную.
    P.S. Дело не только в отсутствии копирования. При подключении usb не происходит автоматического монтирования, лампочка "usb смонтирован" не загорается.
  4. #174
    13,618
    Тогда надо часть с этого - возможно, накопитель не соответствует требованиям.
  5. #175
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    На данный момент накопитель файловой системы NTFS (он поддерживается), но планирую сделать FAT.
    В руководстве написано перед началом работы рекомендуется отформатировать накопитель с помощью утилиты HP
    USB Disk Storage Format Tool. Я такого еще не делал. ПЛК может не видеть флешку только из-за этого?
  6. #176
    13,618
    Да, лучше отформатировать в FAT этой утилитой.
  7. #177
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    Флешку видит, всё нормально. Сама монтируется, размонтирование тоже работает.
    Форматировал этой утилитой в формат FAT, после чего проверил в конфигураторе ПЛК, видит флешку или нет. Там была кнопка форматирования флешки, пишет в формат FAT32. Это просто информация для других пользователей, нет смысла качать утилиты, когда сам ПЛК форматирует.
    Появилась вот какая мысль, скажите мне, такое можно реализовать или нет: архив пишется ежедневно, каждый день отдельным файлом, можно ли копировать всю папку, содержащую в себе все архивы? Потому что копировать по одному файлу - так себе перспектива.
  8. #178
    13,618
    Да, это можно сделать через ФБ DirCopy.
    Нужно контролировать, в момент копирования нет обращения к файлам архивов.
  9. #179
    25.11.2020
    Челябинск
    36
    То есть, если в момент копирования условно 10 архивов один ещё только пишется, а ко второму обращается OPC Server, то скопируются только 8 архивов, или же ни один не скопируется?
  10. #180
    13,618
    Если у вас какой-то архив пишется и в этот момент начнется его копирование - то скопированный файл может получится некорректным (в нем будет присутствовать только часть данных от последней записи).
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
