Страница 187 из 411 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1861
    Цитата Сообщение от lord2210 Посмотреть сообщение
    Добрый день, на работе админы установили ISA сервер и теперь OWEN Logic не видит интернет и, соответственно, библиотеки (обновления). Какие порты открыть админам, чтобы программа увидела инет?
    80 для обновлений и менеджера и 8084 для расширений.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1862
    05.10.2020
    Питер
    33
    Уважаемые знатоки, объясните пожалуйста (если можно с примерами) в чем смысл настройки "Запись в конце цикла", особенно для сетевых переменных, и когда ее нужно применять. В руководстве пользователя Owen Logic ну очень скупо о ней говорится.
  3. #1863
    11,989
    Alex469 это сложновато объяснить. Программа это простыня FB, которая выполняется последовательно, и возможно переменная, в которую вы записали данные, участвует на этой простыне еще в каком-то месте и вам ну очень надо, чтобы она не изменилась, пока вся простыня FB не выполнится.
  4. #1864
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,251
    Если вы хотите изменить переменную с экрана , то обязательно нужно установить эту галочку "Запись в конце цикла"
    Иначе сделать это будет сложно или вообще не возможно .
  5. #1865
    05.10.2020
    Питер
    33
    Задам вопрос более конкретно. В проекте ПР100 выступает в качестве модбас мастера. Имеется еще 3 слейва. Все аппараты связаны по RS485 (modbus RTU). В проекте один из слейвов панель оператора. Среди прочего мастер должен считать целочисленное значение с панели оператора (сетевая переменная O_Gen_Power_Setting_MB, в настройках переменной указана только функция чтения 03, функции записи нет) и передать без обработки в другой слейв (сетевая переменная GenPower_MB, в настройках переменной указаны функции чтения 03 и записи 10). Чтение O_Gen_Power_Setting_MB осуществляется с использованием "Запуск чтения". Запись в GenPower_MB осуществляется с использованием "Запись по изменению". Кроме этого в проекте достаточно много других сетевых переменных и, соответственно, куча других обменов между мастером и слейвами. Вопрос: нужно ли указывать для сетевой переменной GenPower_MB "Запись в конце цикла" ? Если нужно, то почему?
  6. #1866
    Здравствуйте!
    Начал изучать Owen Logic. Как сделать переход между экранами?
    В учебных видео список переходов появлялся сразу при создании нового экрана, но в новых версиях, похоже, что-то изменилось.
    У меня так:
    А в видео так:
  7. #1867
    Цитата Сообщение от Myaroslav Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    У меня так:
    А в видео так:
    Смотрите сверху восклицательный знак, там подсказки, нужно ПКМ использовать.
  8. #1868
    Увидел, нужно было в контекстном меню группы экранов выбрать "редактировать группу" и затем настраивать экраны в окне группы.
    С первого раза оказалось не очевидно, спасибо за быстрый ответ!
  9. #1869
    Нужно передать несколько (например, 10) булевых переменных из ПР200 в облако и у части из них менять значения.
    Вариант 1 - просто 10 булевых переменных.
    Вариант 2 - упаковать битовой маской в целочисленный в ПР200, в облаке сделать 10 переменных с одним адресом, но разными битовыми масками для каждой.
    Вопрос 1. Будет ли экономия трафика/уменьшение задержек в варианте 2, то есть, будет ли переменная запрашиваться 1 раз и парситься в облаке на 10 переменных, или же будет 10 раз запрашиваться с применением своей битовой маски к каждому запросу?
    Вопрос 2. Имеет ли это практический смысл, если передача через Ethernet, на трафик пофиг? В варианте 1 код читать понятнее, всё прозрачно.
    Вопрос 3. Может я что-то упускаю и есть более простые способы для решения подобной задачи?
  10. #1870
    У Вас вариантов нет. В слейве ПР200 с булевыми переменными не работает.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
