Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: СП 307 и МУ 110-8И
  1. #41
    13,631
    Цитата Сообщение от DKE Посмотреть сообщение
    Сделал вот так, интенсивность индикатора RS-485 МУ110 на других экранах СП307 отличается, это нормально?
    Безусловно, нормально - потому что на экране с цифровыми вводами генерируется больше запросов, чем на остальных экранах (где только один запрос от ф. области).
  2. #42
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    А если вместо цифрового ввода сделать переключатель с индикацией то в регистре указываю 4х0.0, 4х1.0 .... ?
  3. #43
    13,631
    Как именно вы собираетесь использовать переключатели с индикацией при работе с МУ110-8И?
  4. #44
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Включать на 100% SSR по 4..20мА
  5. #45
    13,631
    Я думаю, так не получится (с переключателями).
    Для установки 20 мА на выходе модуля нужно записать в регистр значение 1000.
    Можно, например, использовать функциональную кнопку с действием Присвоить значение.
    Или сделать переключатель с локальным битом и по его переднему фронту записывать 1000 (через ф. область, запускаемую по переднему фронту бита), а по заднему - 0.
  6. #46
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Попробовал сделать как Вы посоветовали. На сколько это будет корректно работать и всё ли правильно?
  7. #47
  8. #48
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Спасибо большое за помощь и терпение
  9. #49
    18.03.2020
    Екатеринбург
    158
    Еще вопрос, ф. области для записи 0 или 1000 можно оставить локальными или их тоже делать глобальными?
  10. #50
    13,631
    По логике - они работают только от переключателей, расположенных на конкретном экране, поэтому смысла делать их глобальными я не вижу.
