Страница 20 из 28 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
  1. #191
    почему на последнюю страницу не перекидывает?
  2. #192
    без проблем добавляется это да, а то что я писал заполнить поля только со звездочками не сделали, зачем поле заводской номер заполнено, если он используется как идентификатор ?
    ЗЫ и почему адрес прибоа 64, если писаль что тумблер в заводские настройки поставлен, а по умолчанию там адрес 16
    переделал, результат тот же
  3. #193
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Пытаюсь подключить к облаку Arduino UNO через ПЕ210. На конвертере TTL-RS-485 дружно моргают Tx-Rx. На плате Arduino-UNO моргают Tx-Rx. На ПЕ210 промаргивают Ethernet и RS-485. Аварии нет. В облаке данных нет, не обновляются. Галочка "на связи" не активна (бледная). Может есть какие особенности. Шлюзов таких уже установил и подключил полтора десятка.
  4. #194
    05.04.2012
    303
    Может там какая особенность с адресами. В Ардуино адреса начинаются с 200. В облаке с 512
  5. #195
    05.04.2012
    303
    Поменял в Ардуино в настройках все адреса с 512. В облаке записал их в 16-м коде. Не хочет работать. OWEN OPC сервер все читает отлично через RS-485. ID шлюза 70339191232536828
    Последний раз редактировалось Massmeter; 31.01.2021 в 18:30.
  6. #196
    10,632
    в какой документации нашли что к ПЕ нужно мак-адрес задавать?
    как насчет этих строк?
    Идентификатор – введите IMEI сетевого шлюза(указан на корпусе шлюза). Для шлюзов ПЕ210 и ПВ210 требуется ввести заводской номер шлюза
  7. #197
    05.04.2012
    303
    Сначала вводил заводской номер с корпуса прибора. Было то-же самое. Кстати, вспомнил. раньше этот шлюз работал уже но с другим аккаунтом. Я с него этот прибор (номер шлюза) удалил. Потом зарегистрировал новый аккаунт и дальше никак. Последняя новость - перестал моргать светодиод RS-485. Моргает только Ethernet. Что это может значить?
    Последний раз редактировалось Massmeter; 31.01.2021 в 19:41.
  8. #198
    11.07.2017
    623
    Для начала добейтесь чтобы ПЕ210 успешно выходил в облако (должна загоретсья зеленая галочка, возле имени прибора).
    Убедитесь что:
    1) в облаке прибор добавлен по заводскому номеру ПЕ210, и что он правильный;
    2) в сети есть интернет а ПЕ210 в этой сети пингуется;
    3) в сети не закрыт порт 25001 и доступен DNS 8.8.8.8;
    4) в облаке добавлен хотя бы один параметр для опроса (любой, не важно существует он или нет)
    Александр Андреевич Симонов
    Не работаю в ОВЕН с 01.07.22
  9. #199
    третий день бьюсь с ошибкой 255 при подключении ПР200 к OwenCloud через ПЕ210
    Ранее подключал только ПВ- никаких проблем.
  10. #200
    11.07.2017
    623
    Цитата Сообщение от iasakov Посмотреть сообщение
    Ошибка 255 указывает на то что шлюз вышел на связь с облаком, но не может опросить ПР200.
    Обычно это либо из-за неверных сетевых настроек, не правильно указанных регистров, функций чтения/записи.
    Проверьте что не перепутали местами A и B, проверьте что нет обрыва, что стоят согласующие резисторы, что подключено витой парой и на нужные клеммы.
    Если все перечисленное проверили уже, напишите на support@owen.ru, желательно туда же скинуть и лог обмена, проект на ПР200 (лог можно снять любым сниффером RS485)
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
