Страница 183 из 411 ПерваяПервая ... 83133173181182183184185193233283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,821 по 1,830 из 4101
Тема: разные вопросы новичка
  1. #1821
    Цитата Сообщение от Владимир31 Посмотреть сообщение
    Ткните пожалуйста как скачать макросы, которые описаны в разделе Макросы в онлайн базе OWEN Log
    Описания открываются в пдф формате, а сами макросы где и как их скачать.
    Слева есть чекбоксы скачать в проект или на пк.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1822
    11,987
    Подскажите как реализовать механизм запуска после того, как значение пойдет вверх и потом начнет опускаться.
    Чтобы механизм не запускался, если сперва значение идет вниз...
    з.ы. описание проблемы тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post342768
  3. #1823
    "вектор изменения вещественного числа" в МК есть.+ FTRIG или счетчик получиться наверное.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 09.11.2020 в 15:40.
  4. #1824
    8,975
    Примерно как-то так:
    Вектор изменения.owl
  5. #1825
    11,987
    Как же меня начинает бесить фирма Овен со своим "программа была создана в более старшей версии" и без установленного Adobe Reader даже макрос из программы нельзя скачать, не читая его описания в pdf
    Сергей0308 пока я тут занимаюсь очередными скачиваниями, макрос позволяет пропустить первое снижение или надо что-то прикрутить ?
    Спасибо, кажется подойдет... подумаю, как его прикрутить к своей затеи.
    Последний раз редактировалось melky; 09.11.2020 в 17:40.
  6. #1826
    8,975
    Может так хочется?
    Вектор изменения_2.owl
    В принципе мой макрос "VIP" определяет вектор(направление) изменения переменной и любую логику можно присобачить!
    Или так?
    Вектор изменения_3.owl
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.11.2020 в 14:54.
  7. #1827
    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Всем добрый день. Возникла проблема с переменной статуса modbus-устройства. Для понимания сей проблемы прилагаю примитивную программу. Короче говоря, программа не работает. Независимо от состояния слейва, происходит переход на экран "нет связи", а переменная online = 0 (горит красный светодиод). Но стоит только убрать переход на экран "нет связи", ПР200 начинает показывать температуру, а зелёный светодиод загорается, сигнализируя о наличии связи. Кста, на слейве (ТРМ202) светодиод RS горит в обоих случаях.
    Сам спросил -- сам отвечаю, раз уж никто больше не сподобился. Помог вариант, когда переход на экран осуществляется не по самой переменной статуса, а по некоей промежуточной переменной. Видимо, это как-то связано со свойством переменных перехода автоматически обнуляться после того, как переход совершён.
  8. #1828
    11,987
    Сергей0308 делал вчера упрощенный вариант, в результате утром ТН отключился совсем, был 0 на выходе Q2 то есть произошло то самое снижение температуры за 3 минуты (на входе макроса стояло 30 и внутри Х на 100 мс) и за это время не произошло увеличения температуры, чтобы сбросить триггер.
    Проблема заключается в чем собственно. При включении компрессора разрешается работа блока и на SEL подается импульс, который фиксирует текущую температуру и запускает таймер TON1
    1. при включении температура сперва может пойти вверх, а потом вниз из-за прокачки насосом. Так как ТН стоит вторым котлом с дизелем, работать может только один (установлен 3-х ходовой на обратке, циркуляционный насос один). Перед запуском например мог работать дизель и в системе достаточно горячая вода была, по этому возможно такое поведение Т сперва вверх, потом вниз и потом уже от нагрева ТН вверх - временной диапазон неизвестен.
    2. Температура может сразу пойти вверх, без провала вниз и ТН ее продолжает греть
    3. Температура сперва может пойти вниз, а потом вверх
    Для всех режимом временной диапазон между падением температуры и повышением неизвестен. А так же неизвестно, по какому из 3-х вариантов начнется действие. Например если вариант 1 и 3, то можно было бы поставить счетчик на VIP (-) и отключать на второй итерации падения.
    А если вариант 2, то тогда ничего не сработает со счетчиком.
    Попробую 3-й вариант, а то замудренное там что-то во всех вариантах для моего понимания
    Блин, нужен какой-то макрос, который будет сравнивать температуру строго 2-3 минуты назад, а не так, как в схеме обновление текущей каждые 3 минуты.... Кажется тут скорее всего собака зарыта...
    • Тип файла: jpg Proba1.jpg (57.5 Кб, Просмотров: 14)
    Последний раз редактировалось melky; 11.11.2020 в 10:51.
  9. #1829
    8,975
    Как я понимаю, сначала задачу нужно решить математически! А так, я очень сомневаюсь, что в процессе рисования элементов из ОЛ придёт озарение и гениальным математиком станешь!
  10. #1830
    11,987
    Сергей0308 математически не получается забил... убрал фильтры и поставил задержку. Надо решать задачу иначе, добавлять датчики температуры на фреоновые трубки и изолировать их от внешней среды и контролировать температуру как это делают мозги внутреннего блока.
    На самом деле мне все это не так нужно, так как делаю систему вода-вода и там по обмерзанию просто защиту по Т воды делать с отключением компрессора и прокачкой воды. А тут просто блок еще не разобрал, думал написать программу с возможностью работы и воздух-вода, но тут надо контролировать обмерзание и включать оттайку внешнего блока.
    Пока так сделал, просто увеличил задержку на выходе. добавил SEL для сброса в начале пути... Он пишет 0 вместо текущей температуры и VIP начинает считать с начала, считая направление сперва в +. Так же внешнюю задержку сделал, чтобы En не сразу включался при старте компрессора.
    • Тип файла: jpg Proba2.jpg (68.7 Кб, Просмотров: 11)
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2020 в 11:51.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2024, 13:53
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
